• 12
磁性器件饱和问题
变压器原边的电压不是一个纯粹的交流电压,它含有直流成分,这会导致变压器磁芯偏磁。偏磁的积累将导致变压器磁饱和,使变压器不能正常工作,甚至造成元器件损坏。在设计变压器原边电路时,在谐振电感后串接隔直电容可以防止变压器磁饱和。该电容能够自动消除正、反两个方向伏秒面积的不同,使变压器上只有交流电压分量,抑制直流分量。
对于电感这类磁性器件,电感的实质是产生磁场的能力,所以电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大,电感是负载电流关联器件(负载电流是外部负载芯片工作状态决定的),匝数增加,磁场会不断增加,从而匝数反而会引起电感的饱和问题。
全部回复(12)
tanb006
一个正经的反激电路,你说变压器不能储能?一本正经的大忽悠啊
htwdb
变压器磁芯饱和会产生什么问题?变压器不能做为储能的作用?绝对不可能,哈哈
tanb006
@htwdb
我都怀疑文章是自动翻译的,到处都是矛盾.
变压器不能做为储能的作用,做为一个电气隔离和变压的磁性元器件,承担能量的同步传输转移,所以变压器励磁电感不可能工作在连续模式(CCM)
磁芯饱和会影响信号传输么
变压器原边的电压不是一个纯粹的交流电压,它含有直流成分,这会导致变压器磁芯偏磁,篇次什么意思?
only one
对于电感这类磁性器件,越大越好吗,电感的实质是产生磁场的能力,所以电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大
XHH9062
高热上面应该更改会产生热量
电感量越大,相同条件下磁密就越大
沈夜
如何有效减小多绕组变压器的漏抗,以降低系统成本并提高效率?
fzwwj95
反激电路,变压器不能储能?
方笑尘MK
使用隔直电容还可以改善电磁干扰(EMI)性能,因为它有助于减少开关器件上的电压尖峰,从而降低EMI
