• 21
多路高效率和高调整精度电源的设计应用
在传统电源设计中,如果在电源中实现多路输出则需要放弃精度或效率,无法满足其中的性能兼得,这也就是在过去的电源性能应用中往往效率被忽视的原因之一,项目主要讲介绍一下基于PI的InnoMux-2系列单级电源设计方案,能够满足多达三个独立调整输出,而无需额外的后级稳压电路,同时并保持高效率的电源输出。
InnoMux-2系列是单级、独立调节的多输出离线电源集成电路家族,将AC-DC和下游DC-DC转换阶段合并到一个芯片中,为白色家电、工业系统、显示屏和其他需要多个电压的应用提供高达三个独立调节的输出。
注:上图可实现高达三个恒压输出或一个恒压和一个恒流输出。
主要优点: 1、具有低BOM数量和小尺寸。该系列将主要和次要侧控制器、保护、感测元件和安全等级反馈机制融合到一个电源IC中。
2、整合了多模式准谐振不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激控制器、650V、725V或750V电源开关、次级侧控制和同步整流驱动器
3、恒压(CV)输出高达200V,输出高达200V,>90%高效电源,专有的切换算法在整个负载范围内保证高效率。
全部回复(21)
tanb006
每一路都有独立反馈点,一开始我还担心调一路会影响其他路。看来我多虑了。
不过它这个是啥原理去调单独的电压的呢?很好奇。是PWM控制同步整流MOS吗?
旻旻旻
多路输出时,一般需要增加反馈电路,但这又带来了空载功耗、高频噪声、成本增加、电源尺寸增大,以及效率降低等问题
没用买不到
xxbw6868
InnoMux-2确实可以实现高效率、低空载功耗、高精度多路输出三者并存,而且带PCB冷却功能,因此无需散热器。
整合的不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM),这个功能超级有用
htwdb
@dy-Qdm76yft
没用买不到
正常InnoMux-2系列的器件是可以买到的,可以通过贸易商也可以通过其他渠道,IMX2066C 贸泽电子就有现货的
InnoMux-2系列是单级、独立调节的多输出离线电源集成电路家族,将AC-DC和下游DC-DC转换阶段合并到一个芯片中,属于集成形式?
怎么样有效确保信号传输的精度
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高功率电路的信号传输精度
only one
InnoMux-2系列是单级、独立调节的多输出离线电源集成电路家族,将AC-DC和下游DC-DC转换阶段合并到一个芯片中,合并比较厉害
XHH9062
家电类应用比较广泛
only one
主要优点: 1、具有低BOM数量和小尺寸。该系列将主要和次要侧控制器、保护、感测元件和安全等级反馈机制融合到一个电源IC中,IC作用是什么?
InnoMux-2系列是单级、独立调节的多输出离线电源集成电路家族,将AC-DC和下游DC-DC转换阶段合并到一个芯片中,DCDC怎么设计
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高电路传输的精度稳定性
dy-XU5vrphW
怎么样保证多路信号传输过程的一致性
dy-TMelSvc9
需要考虑每一级传输过程的能量损耗么
dy-StTIVH1p
怎么样保证三路输出电路的信号彼此独立一致
dy-StTIVH1p
能量转换过程中信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-TMelSvc9
怎么样一直维持较高的传输效率
转化率很高效
沈夜
InnoMux-2如何实现高达三个独立调节输出的高效转换?
