• 17
基于INN3990CQ单路输出100W汽车电源设计
此方案应用于汽车电源应用,通过基于INN3990CQ单路输出100W汽车电源设计,通过采用InnoSwitch3-AQ系列IC中的900V额定耐压的INN3990CQ电源IC,电源输入电压范围150VDC至500VDC,输出13.5V,可以取代车辆的辅助电池。
INN3990CQ可直接检测输出电压,并通过FluxLinkTM向初级侧提供快速、准确的反馈,从而维持必要的调整。相较于二极管调整,次级侧控制同步整流可提高整体效率,因此无需散热片,从而节省成本和空间。
电路原理:INN3990CQ IC具有一个内部参考电压为1.265V的FB引脚。电阻R113和R114构成InnoSwitch3-AQ设计的基本分压器反馈网络。对于本设计由R113和R114设置的输出电压值比额定输出电压高10-15%,输入滤波旁路电容C205至C207有助于滤除输入噪声。
高压侧电路:电路设计采用反激式变换器拓扑,提供与高压输入绝缘的低压输出。在初级侧绕组上放置一个R2CD型缓冲电路,以限制关断期间内部氮化镓MOSFET开关上出现的漏源电压峰值。INN3990CQ的次级侧提供输出电压检测、输出电流检测并提供对同步整流MOSFET (SR FET)的栅极驱动。
全部回复(17)
tanb006
RCD吸收电路太夸张,7那么大地方太浪费
xxbw6868
支持高达500 VDC的输入电压,同时可实现92%的效率且不需使用散热片。
htwdb
@tanb006
这个是电源DOME,按照正常的电源产品设计一定无需空留那么大面积。
htwdb
@xxbw6868
支持高达500VDC的输入电压,同时可实现92%的效率且不需使用散热片。
确实在100W汽车电源中在不采用散热片的情况下还能达到高效率,电源IC的品类不多。
此方案应用于汽车电源应用,通过基于INN3990CQ单路输出100W汽车电源设计,通过采用InnoSwitch3-AQ系列IC中的900V额定耐压的INN3990CQ电源IC,电源输入电压范围150VDC至500VDC,范围多款?
栅级驱动对信号源传输有哪些特殊要求
这个信号电源的传输曲线是怎么样发生变化
单输出电路的信号采集有哪些特殊要求
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高单输出电路的信号传输稳定性
小燕纸
内部氮化镓MOSFET开关的耐压是多少呢,不用缓冲电路会有问题吗
only one
执年
可以实现新能源汽车省去小电池,降低车重,省些空间
INN3990CQ太强悍了
沈夜
如何提高该设计方案的能效和功率密度?
fzwwj95
@小燕纸
INN3990CQ 内部氮化镓 MOSFET 开关的耐压高达 900V。这一高耐压特性使其特别适用于 400V 母线系统等相关应用。
k6666
InnoSwitch系列IC广泛应用于充电器、适配器等电源转换设备,特别是在快充市场中表现出色。
