• 17
电表的应用-PI芯片
降低能耗:智能电表需要长时间稳定运行,PI 电源管理芯片具有高转换效率,能将输入的电能高效地转换为智能电表内部各电路模块所需的电能,减少能量在转换过程中的损耗,降低智能电表自身的能耗,这对于依靠电池供电或对功耗要求严格的智能电表来说尤为重要,可以延长电池的使用寿命或减少对外部电源的依赖。
适应多种电源输入:在不同的应用场景下,智能电表可能会面临不同的电源输入情况,如电网电压的波动、备用电池供电等。PI 电源管理芯片能够适应较宽范围的输入电压,确保在各种电源输入条件下都能稳定地为智能电表提供合适的电源输出,保证电表的正常工作。
高精度的电压和电流监测:准确计量:智能电表的核心功能之一是对用户的用电量进行精确计量。PI 电源管理芯片可以为电表中的计量芯片或 A/D 转换器提供稳定、精确的电源,确保它们能够准确地采集用户的电压、电流等信息。高精度的电源有助于提高计量芯片的测量精度,减少计量误差,使智能电表的电量计量更加准确可靠。
异常检测:除了正常的电量计量,智能电表还需要对电路中的异常电压和电流情况进行监测,例如过压、过流等。PI 电源管理芯片可以配合电表中的监测电路,实时监测电源输出的电压和电流,当出现异常情况时及时发出报警信号或采取保护措施,保障电表和用户的安全。
Power Integrations可提供一系列高度集成的高压IC,用于设计电表及自动抄表系统(ARM)应用中的电源。每片IC都包含一个高压功率MOSFET,它在一个单芯片上集成了控制及保护电路。
全部回复(17)
小燕纸
看来计量芯片的测量精度和供电电源质量也有关系
only one
高精度的电压和电流监测:准确计量:智能电表的核心功能之一是对用户的用电量进行精确计量,准确计量吗
htwdb
智能电表的负载功耗相对较低,行业中一般情况下5W电源就可以。此电路非常值得推荐
需要增加信号保护隔离来提高信号传输效率么
pi芯片在电表领域也是独树一帜,功能强大,性能优越,值得尝试,不错的方案。
XHH9062
@小燕纸
是的,都是有关联的
only one
高精度的电压和电流监测:准确计量:智能电表的核心功能之一是对用户的用电量进行精确计量,精确测量很与必要的
PI芯片可以用在各种环境
dy-StTIVH1p
系统的保护控制对于改善信号传输有哪些直接作用
测量精度怎么样
fzwwj95
@小燕纸
会影响参考电压
沈夜
PI电源管理芯片如何确保智能电表在多变电源环境下高效稳定运行?
旻旻旻
一些智能电表系统支持远程操作管理,能够远程查询数据信息并远程控制关闭电源等
cwm4610
智能电表采用PI 电源管理芯片来设计很是简单实用
听听1234
沈夜
PI电源管理芯片如何提升智能电表能效与计量精度?
