• 31
INN4274C在LED照明电路中的应用
电路中变压器初级的一端连接到整流后的直流母线;另一端连接到InnoSwitch4-QR IC的漏极端子。电阻R18、R19和R20为输入电压感应提供欠压和过压条件保护。 由D1、R3、R4、R5和C4组成的R2CD初级钳位电路限制了U1在开关内部关闭瞬间的峰值漏极电压。 InnoSwitch4-QR U1是自启动的,使用内部的高压电流源在首次施加交流电时为BPP引脚电容C6充电。
输入熔断器F1隔离电路,并提供组件故障保护。共模扼流圈L1与Y电容CY1共同提供共模噪声滤波,而电感L2则与电容C1和C2形成π形滤波器,用于差模EMI滤波,同时CX1也参与其中。电阻R1和R2将在电源关闭时消散CX1电容器中存储的能量,以确保安全。桥式整流器BR1和BR2将交流线路电压整流,并提供全波整流的直流电。
在正常工作期间,初级侧块由变压器T1上的辅助绕组供电。辅助(或偏置)绕组的输出通过二极管D2整流并通过电容C5滤波。电阻R6决定了馈入InnoSwitch4-QR IC的BPP引脚的电流大小。通过向BPP注入足够的电流,U1的内部电流源就不需要为C6充电,从而在无负载条件和正常操作期间最小化功耗。
齐纳二极管ZD1提供初级感应输出过压保护。在反激转换器中,辅助绕组的输出跟踪转换器的输出电压。如果转换器的输出过压,辅助绕组电压增加并导致ZD1击穿,然后导致过量电流流入InnoSwitch4-QR IC的BPP引脚。如果流入BPP引脚的电流增加到ISD阈值以上,InnoSwitch4-QR控制器将锁定关闭,防止输出电压进一步增加。电阻R7限制了当输出过压保护被触发时注入BPP引脚的电流。
输出调节是通过调制控制实现的,其中根据输出负载调整开关周期的频率和ILIM。在高负载下,大多数开关周期被启用,以在选定的ILIM范围内获得高ILIM值,而在轻载或无负载时,大多数周期被禁用,且启用的周期具有低ILIM值。一旦启用了一个周期,开关将保持开启状态,直到初级电流上升到特定操作状态的设备电流限制。
InnoSwitch4-QR IC的次级侧提供输出电压和电流感应,并为同步整流的FET提供栅极驱动。变压器次级绕组上的电压通过次级侧同步整流FETs(SR FET)Q3和Q4整流,并通过电容C12、L3和C13过滤。通过RCD缓冲器(R9、C7和D3)减少了开关瞬态期间的高频率振铃,否则会产生辐射EMI。二极管D3最小化了在电阻R9中的耗散。
全部回复(31)
照明电路对开关电源频率有哪些特殊要求
@dy-XU5vrphW
照明电路对开关电源频率有哪些特殊要求
通过电容C12、L3和C13过滤杂波,滤波LC是永恒的
only one
电路中变压器初级的一端连接到整流后的直流母线;另一端连接到InnoSwitch4-QR IC的漏极端子,漏极电流有多大?
htwdb
LED照明电路对于开关电源效率以及输出质量要求不是很严格吧,看原理图采用双整流桥意义何在?
这个系统的内部电流是怎么样正常传导的
怎么样有效提高LED照明电路的传输精度
@疯狂的西红柿
自恢复保险丝非常好用
地瓜patch
@htwdb
防反接,减小整流桥二极管的管压降
地瓜patch
@dy-StTIVH1p
怎么样有效提高LED照明电路的传输精度
请教在led照明中有传输精度这个参数么?
dy-mb2U9pBf
文章讲解了INN4274C做成的电源电路原理图,详细讲解了其中的原理,可以直接拿来用。
小燕纸
在轻载或无负载时,大多数周期被禁用,这是跳频工作吧
XHH9062
最高输入电压是多少
only one
输入熔断器F1隔离电路,并提供组件故障保护。共模扼流圈L1与Y电容CY1共同提供共模噪声滤波,如何抑制?
InnoSwitch4-QR IC的次级侧提供输出电压和电流感应,并为同步整流的FET提供栅极驱动,栅极驱动怎么调节的
在正常工作期间,初级侧块由变压器T1上的辅助绕组供电。辅助(或偏置)绕组的输出通过二极管D2整流并通过电容C5滤波,C5滤波什么功能?
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高照明电路的信号传输反馈稳定性
InnoSwitch从来不让人失望
dy-StTIVH1p
需要增加多路缓冲电路来改善信号传输么
dy-TMelSvc9
怎么样降低毛刺对信号传输的影响
dy-nmLUWFNr
照明电路各个节点的电位是否需要一直保持一致
PI的高效率芯片 很棒
沈夜
如何优化这一设计方案以提高能效?
fzwwj95
@dy-nmLUWFNr
要提高照明电路信号传输反馈稳定性,可从回路抑制降低电路增益防自激振荡、用负反馈控制增益、选高质量信号源与控制器并优化接地、合理布线(如规划走向避免干扰源、用星型拓扑)和选合适线缆、优化灯具内部电路及终端设备反馈信号采集处理等方面着手。还可通过增加光缆冗余备份、提升网络安全性等间接保障。对于照明线路电流不稳可检查电线,电压不稳可装稳压器,提高频率稳定性可采取降低增益、增加相位补偿、调整高低频段增益等措施。
k6666
@小燕纸
PI高压集成电路高能效功率转换技术的创新驱动下,未来的开关电源设计将会更为简单,其性能也将更加可靠。
@疯狂的西红柿
这块LED电源设计还不错,更高性能的设计可以采用PI的lytswitch-6系列产品。
cwm4610
INN4274C在LED照明电路中的应用,具体的设计案列
听听1234
dy-XU5vrphW
11-26 14:48
照明电路的引脚电位需要保持一致么
沈夜
11-27 01:39
如何在高频下优化InnoSwitch4-QR IC的开关性能?
