• 3
4串锂电保护板,4个n-mos漏极链接在一起,然后悬空。为什么?
全部回复(3)
你這樣的畫法 ,會讓人看不出所以然, 改個方式畫法如下:
兩顆MOS 為串聯而連接到P-與電池負(BAT-)端, 注意MOS 的body diode 極性
當充電電壓從P+,P- 進入時, CO(Charge output)送出High, MOS打開, 另一顆順向MOS 再打開, 若有過流從RS偵測到, 則關閉Co Mos
當P+,P- 沒電, 此時電池端是給電的, 則Do (dis-Chargr output) Mos 開, 背接二極體順向, MOS 再打開, 當RS 偵測到輸出過電流後, Do 將關閉
所以這是在控制電池充放電用的
@juntion
你這樣的畫法,會讓人看不出所以然,改個方式畫法如下:[图片]兩顆MOS為串聯而連接到P-與電池負(BAT-)端,注意MOS的bodydiode極性當充電電壓從P+,P-進入時,CO(Chargeoutput)送出High,MOS打開,另一顆順向MOS再打開,若有過流從RS偵測到,則關閉CoMos當P+,P-沒電,此時電池端是給電的,則Do(dis-Chargroutput)Mos開,背接二極體順向,MOS再打開,當RS偵測到輸出過電流後,Do將關閉所以這是在控制電池充放電用的
谢谢您的解释。
“......打开,另一个顺向MOS再打开,.......。”
zhoupxa
@juntion
对,这种背靠背连接的MOS管可以控制电流的双向流动,实现电池的充放电控制以及过压/欠压、过流/短路保护
