• 18
LNK304设计的12V驱动LED电源
由LinkSwitch—TN系列构成非隔离式电源时有两种基本电路结构,即Buck(降压式)变换器,BuckBoost(降压或升压式)变换器
由LNK304设计开发的+12V/120mA非隔离式开关电源的电路,其输出功率为 1.44W。该电路适用夜间照明灯、LED驱动器的非隔离电源。
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的。当输出电压升高时,流入引脚FB的电流IFB也会增加,若电流IFB>49μA,则随后的周期将被跳过去,直到IFB<49μA。因此,当负载减轻时将跳过许多周期;负载加重时跳过的周期较少。如果发生输出过载、输出短路故障,LNK304开关就进入自动重启动阶段,输出功率降至6%,从而限制了平均输出功率。
LNK304驱动LED电源的负载调试曲线如下
LNK304芯片一款单片开关电源,具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景。利用LinkSwitch—TN还可设计多路输出式开关电源,其特点是电源的总输出电压及总输出电流等于各路输出之和。
全部回复(18)
k6666
主动衰减电路和泄放电路的作用非常明显:泄放电路可降低阻抗,衰减电路可提高阻抗。但这会增加功耗,进而降低驱动器的效率和整个系统的效能。
cwm4610
LNK304芯片   成本低很好的解决方案
飞翔2004
@cwm4610
LNK304芯片  成本低很好的解决方案
LNK304是一款元件数量少、高效的离线开关IC,可支持降压、降压-升压和反激式拓扑。
LinkSwitch 系列 IC 是低功耗离线切换器,将高精度控制器和高压 MOSFET 集成到单个低引脚数封装中。
only one
LNK304芯片一款单片开关电源,具有性能先进、使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,具有良好的应用前景,前景很不错的
怎么样有效计算LED电源的驱动电压
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的。当输出电压升高时,流入引脚FB的电流IFB也会增加,反馈脚如何发挥作用?
LNK304是通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的,频率应该是一个范围内吧
dy-XU5vrphW
怎么样有效解决驱动电源的信号传输稳定性
trllgh
@飞翔2004
该IC具有内置的自动启动电路,用于短路和开环故障保护。
dy-TMelSvc9
怎么样确保LED驱动电源的传输一直稳定
听听1234
自带保护功能
沈夜
LinkSwitch-TN系列电源如何实现自动重启动以保护输出功率?
千影
如何优化LinkSwitch-TN系列非隔离式电源的效率和可靠性?
xxbw6868
@大海的儿子
LinkSwitch系列IC是低功耗离线切换器,将高精度控制器和高压MOSFET集成到单个低引脚数封装中。
使用简单的 ON/OFF 控制器的设备,非常适合轻载/空载效率是规范的关键要求的应用。
@xxbw6868
使用简单的ON/OFF控制器的设备,非常适合轻载/空载效率是规范的关键要求的应用。
针对隔离式反激式电源进行了优化,在非隔离式变体中,针对低电流降压离线应用进行了优化。
spowergg
22小时前
@trllgh
#该内容正在审核#
