• 18
INN3673设计的9W隔离反激式设计
      PI将初级的高压开关以及次级的控制电路集成到同一个紧凑的封装内部,同时具备高达4000VAC的隔离电压要求,目前没有其他厂家可以实现类似的技术。InnoSwitch3-EP同时集成了次级检测以及同步整流驱动器,进一步降低了设计复杂度并提高了电源效率。其中以INN3690C为例,其可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率。能够有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。
电源用INN3673芯片设计的用于9W隔离反激式设计,输出为9V,电流大小为1 A,在115VAC输入下,满载时效率为91%,在10%负载下效率为89%,同时具备出色的CV/CC精度,且不受外部组件参数误差的影响。可通过调整外部电流检测电阻的数值来调整整个电源的输出过载保护点。其中750V以上的PowiGaN开关型号可实现更低的导通损耗和开关损耗,无需金属散热片并减少相关的振动影响。基于PowiGaN的器件也非常可靠耐用,即使在持续时间较长的输入浪涌期间也能保护系统免受电压尖峰的影响,并在浪涌结束后快速恢复。
全部回复(18)
k6666
FluxLink是一项磁感电气隔离通信技术。由两个间距为0.4mm的磁感耦合导体构成,并且嵌入在同质绝缘材料中。
trllgh
InnoSwitch3-EP反激式开关IC产品系列提供了不同耐压水平、灵活多样的选项。
cwm4610
缩小散热器尺寸,靠PCB板进行散热还是要注意一些具体的事项,确保温度是可控,不影响性能发挥。
飞翔2004
@cwm4610
InnoSwitch3-EP器件均具有同步整流控制、波谷开通的非连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激式控制器。
@trllgh
FluxLink通信技术可使IC封装位于安规隔离带上,从而省去光耦器。
spowergg
@trllgh
设计时可根据其应用选择最佳的开关技术,从而简化设计,体积也可以做的相对小。
INN3690C可以在超过93%的效率下输出高达100W的功率,从而有效缩小散热器尺寸,甚至完全省去散热器,仅靠PCB板进行散热。
xxbw6868
@大海的儿子
为了提高效率,还必须选择具有较低传导损耗的有源器件。比如导通损耗低的MOS管。
dy-StTIVH1p
反激输出过程需要考虑信号毛刺带来的影响么
dy-StTIVH1p
怎么样确保信号传输的隔离传输一直稳定
dy-TMelSvc9
反击隔离传输对信号频率有哪些特殊要求
听听1234
沈夜
如何实现高压开关与次级控制电路的紧凑集成?
千影
如何实现更高电压隔离等级且保持高效率的电源设计?
trllgh
@spowergg
该系列器件提供标准输出功率和峰值输出功率选项。
旻旻旻
PowiGaN器件能够轻松耐受全球范围内的输入浪涌和电压骤升,电路设计值得推荐
飞翔2004
@xxbw6868
额外增加的与SR MOSFET并联的肖特基二极管可以略微提高效率。
PowiGaN耐应力比较高吗,持续时间较长的输入浪涌,高的电压尖峰也可以抗住啊
