SL4010 dcdc3节锂电池串联9-12V升压32V 3A/5A 音响供电恒压芯片
SL4010:高效能9-12V至32V升压解决方案,为高端音响系统注入澎湃动力
在追求极致音质与持久续航的音频世界里,SL4010 DC-DC升压转换器以其卓越的性能和可靠性,成为高端音响系统的理想供电伙伴。专为3节锂电池串联(9-12V)设计,SL4010能够稳定升压至32V,提供高达3A/5A的输出电流,确保您的音响设备在任何环境下都能展现出最佳音效,无论是家庭影院、户外聚会还是专业舞台,都能轻松驾驭。
说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
【应用场景】
家庭影院:为高端家庭影院系统提供稳定可靠的电源,让每一次观影都成为沉浸式的视听盛宴。
户外音响:在露营、音乐节等户外活动中,为便携式音响设备提供持久电力,让音乐伴随您的每一个精彩瞬间。
专业舞台:满足专业舞台音响系统对高电压、大电流的需求,确保演出音质清晰、稳定,助力每一次演出成功。
全部回复(0)
