• 23
INN3990设计13.5V/7.35A汽车电源
     InnoSwitch3-AQ器件将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中,即使在30VDC至1000VDC以上的宽输入电压范围内,也可以实现精确的输出电压调整。工作电压低至30VDC,使系统能够满足主动放电的功能安全要求。在汽车领域,由于耦合器的老化效应导致性能下降,因此不使用光耦合器。因此,所有汽车电源几乎都不使用光耦合器,而 Fluxlink 允许我们取消光耦合器,同时实现非常准确的输出调节和非常快的负载瞬态响应。
     电源采用INN3990CQ设计,其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout),动态负载下过冲和下冲最大值为450mV(3.3% Vout)。适用于将高压的400V动力母线电池电压变换为12V母线电压,给车内的低压负载供电。从高压侧看,变压器的原边连接到INN3990CQ高压侧功率开关,且具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。变压器的辅助绕组对INN3990CQ进行供电。从低压侧看,INN3990CQ主要功能是电压测量、电流测量以及SR FET的驱动。在本设计中,2颗MOSFET并联使用作为SR FET,对于7.35A的高电流输出,可以降低散热压力。SR FET上还并联有RC吸收电路以抑制高频震荡。可以在下图中看到达到50%负载后,在全部输入电压下,电源的效率均高于92%。随着输入电压的降低,其效率表现将会稍有提升。
全部回复(23)
trllgh
氮化镓InnoSwitch3-AQ继承了InnoSwitch3输出级的同步整流,准谐振开关,FluxLink数字隔离等多方面优势。
cwm4610
13.5V/7.35A汽车电源  电流很大的设计
飞翔2004
@cwm4610
IC使用FluxLink反馈链路,可为次级侧控制提供高达5000VRMS的加强绝缘。
@trllgh
高集成度可以减少周边元件数量并显著提升可靠性,根据PI的参考设计,完成一个典型电源设计仅需要80个元件。
spowergg
@飞翔2004
FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性。
瞬态功耗对信号传输会有哪些抑制作用
only one
  电源采用INN3990CQ设计,其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout),纹波可以做的比较小
  电源采用INN3990CQ设计,其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A。纹波最大值为270mV(2% Vout),纹波大小如何控制
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高信号传输曲线的稳定性
dy-mb2U9pBf
由于耦合器的老化效应导致性能下降,因此,所有汽车电源几乎都不使用光耦合器,不使用耦合器的电源在汽车上有大规模使用案例。
   电源采用INN3990CQ设计,其输入范围为150V-500V,输出电压为13.5V,输出电流为7.35A,电流多少最合适?
only one
纹波最大值为270mV(2% Vout),动态负载下过冲和下冲最大值为450mV(3.3% Vout)。适用于将高压的400V动力母线电池电压变换为12V母线电压,给车内的低压负载供电,供电开始如何采样?
有了Fluxlink 可以取消光耦合器,同时也可以达到非常准确的输出调节和非常快的负载瞬态响应
dy-XU5vrphW
汽车电源的信号传输会一直保持稳定么
听听1234
非常棒的汽车电源
沈夜
如何在不使用光耦合器的情况下实现精确的输出电压调节?
千影
InnoSwitch3-AQ器件如何在汽车电源设计中优化效率和减少散热压力?
汽车电源有啥其他方案?
htwdb
InnoSwitch3-AQ30VDC至1000VDC电源电压范围内,取消了光耦设计,还是很不错的,器件少了很多了。
trllgh
@大海的儿子
InnoSwitch3-AQ产品系列提供750V Si、900V Si、900V GaN和1700V SiC选项。
飞翔2004
@trllgh
InnoSwitch3-AQ产品系列提供750VSi、900VSi、900VGaN和1700VSiC选项。
这些IC可提供高达100W的输出,效率高于93%,并且无需散热片。
@dy-XU5vrphW
怎么样有效提高信号传输曲线的稳定性
设计更小巧的充电器和适配器的关键在于减少元件数量和最大限度地提高效率
