• 9
导电布和铜箔哪个屏蔽效果更好?
在EMC(电磁兼容)实验中,使用导电布的屏蔽效果可能优于铜箔,主要是由于以下几个原因:
1. 高频电磁波的吸收与反射
铜箔的作用:铜箔是一种良好的导体,主要通过反射来屏蔽电磁波。但在高频情况下,仅靠反射可能会导致电磁波的多次反射,最终可能会通过间隙泄漏。
导电布的作用:导电布通常由导电纤维编织而成,不仅可以反射电磁波,还具备一定的吸收能力。其多层结构和纤维之间的间隙有助于吸收部分高频电磁波能量,减少二次辐射的影响。
2. 柔性与接触效果
铜箔:铜箔虽然导电性能优异,但其柔性较差,贴附在不规则表面时,容易产生缝隙或接触不良,形成电磁泄漏的通道。
导电布:导电布具有较好的柔性和弹性,能够紧密贴合在不规则的表面上,减少接触不良的问题,提高屏蔽效果。
3. 耐久性与结构性能
铜箔:铜箔在反复弯折时容易产生机械疲劳,导致裂纹或断裂,长期使用的屏蔽性能可能下降。
导电布:导电布由于其纤维结构,更能承受反复的弯曲或形变,在动态环境下保持良好的屏蔽性能。
4. 屏蔽范围和频率响应
铜箔:铜箔对低频电磁波的屏蔽效果非常好,但在高频情况下,其表面电流(趋肤效应)会导致屏蔽效果下降。
导电布:导电布的频率响应范围通常更广,尤其是在高频情况下,其纤维交织的结构有助于提高屏蔽效率。
5. 安装便利性
铜箔:铜箔的安装可能需要额外的粘贴材料,而且粘贴不均匀时会影响效果。
导电布:导电布自带一定的粘性或可以轻松固定,安装更加方便,并且容易裁剪和调整。
结论
导电布相较于铜箔,在高频屏蔽效果表面贴合性动态环境适应性以及吸收电磁波能力等方面表现更优,因此在某些EMC实验中,导电布的屏蔽效果更好。不过,具体选择还需要结合实际应用场景,例如屏蔽的频率范围、机械强度需求以及成本预算等因素。
全部回复(9)
导电布和铜箔在屏蔽效果上各有优缺点,具体选择哪种材料取决于应用场合和需求。
XHH9062
我觉得铜箔好一些
only one
导电布相较于铜箔,在高频屏蔽效果、表面贴合性、动态环境适应性以及吸收电磁波能力等方面表现更优,怎么做到的?
导电布通常由导电纤维编织而成,不仅可以反射电磁波,还具备一定的吸收能力。导电布导电为啥还有屏蔽作用?
导电布在高频屏蔽效果、表面贴合性、动态环境适应性以及吸收电磁波能力等方面比铜箔更好。
铜箔应该更好一些吧
沈夜
导电布与铜箔在高频电磁屏蔽中各有什么优劣?
千影
导电布在EMC实验中屏蔽效果优于铜箔的原因有哪些?
htwdb
如果变压器方面的屏蔽我觉得应该是铜箔的隔离抗干扰效果要好。
