• 12
反激电源动态响应优化
开关电源有一项重要的测试指标就是动态响应测试,好的电源能够快速响应负载电流变化引起的输出电压变化,pkpk值控制在较小的波动范围内,没有不稳定的震荡。
下面是PI 反激电源动态测试波形,如果测试fail了该如何优化呢?
提供以下改善方法供参考:
1)适当改善反馈响应速率(如适当减小431上RC电路中的电容量、增加光耦电流、减小电流检测PIN脚上RC电路中的电容值),
2)电感中的电流不能突变,这是影响输出动态响应的关键,尤其在CCM模式的时候,因此,适当降低感量可以改善动态响应,但需要考虑轻载时的反馈稳定性问题。
3)增加输出电容;电容电流可以突变,因此可以考虑适当考虑增加电容容量或数量来改善,但会增加Layout空间和成本,需要综合考虑。
4)适当增加开关频率,以更快的速度传递能量,但需考虑元器件的频率特性、EMC及损耗和效率等问题;
全部回复(12)
动态响应优化的好,成本也能节省很多,需要综合考量
反激电源优化对于改善信号传输效率有哪些直接作用
only one
适当增加开关频率,以更快的速度传递能量,但需考虑元器件的频率特性、EMC及损耗和效率等问题EMC如何处理?
)增加输出电容;电容电流可以突变,因此可以考虑适当考虑增加电容容量或数量来改善,增加电容可用改善吗?
开关电源的动态响应测试是经常需要进行的测试,提到的问题点都很典型,收藏起来看一看。
适当增加开关频率,以更快的速度传递能量
沈夜
如何优化PI反激电源动态响应测试以降低波动范围?
千影
如何通过调整PI反激电源的参数优化动态响应并减少波动?
动态响应和负载有啥关联?
旻旻旻
在重载时采用准谐振软开关,提高转换效率并抑制EMI干扰
htwdb
反激电源动态响应是否会直接影响电源输出电压的稳定性和可靠性?
