• 4
Inn3878设计的快充电源
INN3878芯片内部集成了USB-C和PD控制器电路、高压PowiGaN关、多模式准谐振反激式控制器、次级侧检测电路、FluxLink隔离式数字反馈电路和同步整流驱动器,因而能在超紧凑设计中使用最少的元件数。
INNOSWITCH3系列开发的电源BOM数量最少,比对器件如下
在新的USB协议下,仅仅提供具有低功耗的紧凑高效的功率变换方案是不够的。新的USB电源协议要求在受电设备和电源之间进行精确的双向通信。电路设计框图及拓扑结构如下
INN3878设计的电源,在230VAC下的空载输入功率<18mW。它只使用59个元件,有助于提高功率密度。可快速开发出高效且元件数量非常少的充电器和适配器,并且它们还具备完整的USB-C PD+PPS功能。这些功能完善的IC包括同时选择硅或PowiGaN集成功率开关版本。它们在输入和输出端受到全面保护,可实现具有传统设计所需元件一半的解决方案,同时仍提供低至14mW的空载功耗。
全部回复(4)
USB PD使负载和电源能够设置多个功率和电压挡位,功率高达100W。
htwdb
PD适配器的外围电路器件确实很少,这样可以节省很大PCB空间。
trllgh
15小时前
#该内容正在审核#
xxbw6868
14小时前
PPS初衷是为了适应电池技术的不断升级,同时前瞻性地允许充电中途调整输出参数。
