采用了LYTSwitch-4系列IC中的LYT4322合计的一款款非隔离、高功率因数(PF)、可控硅调光的LED驱动器,它可以在190 VAC 至265 VAC(典型值为50Hz)的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压120V、额定电流100 mA的驱动。所采用的拓扑结构是单级、非隔离、降压-升压式拓扑结构,可满足本设计的高功率因数、恒流调整和调光要求。
所采用的拓扑结构为低压端开关降压-升压式配置,可在190 VAC至265 VAC的输入电压范围内提供高功率因数和恒流输出。输入过压关断功能(通过V引脚电流检测)可使整流后的线电压承受能力(在浪涌和线电压陡升期间)达到内部功率MOSFET的额定725 BVDSS。
测试参数指标如下表
