• 6
功率半导体的米勒平台
功率半导体中的米勒平台(Miller Platform)是指在MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的栅极驱动过程中,栅极电压(Vgs)在达到一定值后,即使栅极电荷继续增加,Vgs也保持不变的一个阶段。这个现象是由米勒效应(Miller Effect)引起的,米勒效应是指在MOSFET的栅源极(Cgs)和栅漏极(Cgd)之间的寄生电容在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。
米勒平台的形成原因:
栅极充电过程:在MOSFET的开启过程中,栅极电压Vgs开始上升,随着栅极电荷的增加,Vgs也随之增加。当Vgs增加到米勒平台电压Vp时,即使栅极电荷继续增加,Vgs也保持不变,因为增加的栅极电荷被用来给Cgd电容进行充电。
米勒电容的作用:米勒电容(Cgd)在MOSFET导通时,将栅极充电电流吸收到漏极,造成Cgs充电减小,形成电压平台。
栅极电压变化:在米勒平台期间,Vds开始下降,米勒平台的持续时间即为Vds电压从最大值下降到最小值的时间。米勒平台时间与电容Cgd大小成正比。
改善对策:
选择合适的门极驱动电阻RG:通过选择合适的门极驱动电阻,可以减少米勒效应的影响。
在门极G和射极E之间增加电容:增加电容可以延长米勒平台时间,达到电压缓启动的目的。
采用负压驱动:负压驱动可以减少米勒效应的影响。
门极有源钳位:通过门极有源钳位技术,可以抑制电压尖峰,减少米勒效应的影响。
全部回复(6)
XHH9062
米勒平台如何消除
沈夜
如何有效降低米勒效应的影响以优化MOSFET性能?
htwdb
负压驱动涉及在电机驱动电路中,由于功率管的寄生电感和电容在开关过程中的电荷积累和释放,导致电压的瞬时变化,从而产生负压
tanb006
负压驱动跟弥勒平台有啥关系?都负压了,MOS都驱动不了,弥勒平台都不可能出现。
only one
在MOSFET的开启过程中,栅极电压Vgs开始上升,随着栅极电荷的增加,Vgs也随之增加。当Vgs增加到米勒平台电压Vp时,即使栅极电荷继续增加,Vgs也保持不变,因为增加的栅极电荷被用来给Cgd电容进行充电充电速度有要求吗?
fzwwj95
实际应用中,负压驱动虽然能削弱米勒效应,但负压过大是否会导致MOSFET无法正常导通?这时候米勒平台会完全消失吗?如果是,该如何平衡负压的强度与驱动的可靠性
