薄膜电容器是一种使用塑料薄膜作为电介质的电容器。
薄膜电容器通过在两个导电板(通常是金属箔)之间放置一个塑料薄膜作为电介质,并将它们卷绕或堆叠起来,形成一个完整的电容器结构。
常见薄膜电容有两种结构:
卷绕型:两个导电板和电介质薄膜交替堆叠,然后卷绕成一个圆柱形
叠层型:导电板和电介质薄膜交替堆叠,然后热压成型
如下图是2种薄膜电容的基本结构组成:
薄膜电容器使用的电介质材料包括聚酯(PET)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等,不同的材料决定了电容器的特性,如温度稳定性、介电常数和损耗因子。
薄膜电容器具有较低的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),使其在高频应用中表现良好。另外,由于其结构简单,且电介质材料的化学稳定性好,薄膜电容器的可靠性较高。
同时,它可以制造出非常小的体积,同时提供从皮法拉到微法拉的容量范围。
薄膜电容器在直流电源中可以滤除电源输出电压中的纹波。例如,在计算机电源的输出端会连接薄膜电容器,它能有效减少电源中的高频噪声,平滑输出信号。
薄膜电容器广泛用于电源线EMI滤波器,主要原因并不是它们的纹波电流额定值,而是它们在发生电压瞬变时具有自愈特性。
总之,薄膜电容器因其小体积、高稳定性和低损耗的特性,在电源滤波领域中发挥着重要作用,特别是在需要高频率、低损耗和长寿命的精密应用场景中。
