由于DPA-Switch采用了与TOPSwitch相同的拓扑形式,因此TOPSwitch所具有的高压启动、逐周限流、环路补偿、自动重启动以及过热关断等基本功能,DPA-Switch同样具备。采用电容耦合式同步整流技术,DC/DC电源变换器的效率高达88%,同时能精确设定输入线路的欠电压、过电压值;具有输出过载保护、开环保护和过热保护功能。
DCDC电源采用DPA424P型单片开关式稳压器,构成正激、隔离式、3路输出的DC/DC电源变换器模块。直流输入电压范围是36~75V,3路输出分别为5V/2.4A、7.5V/0.4A和20V/10mA,总输出功率为15.2W,开关频率为400kHz;多路输出,稳压性能好,在最坏的情况下,各路输出的负载调整率指标见下表。U1(DPA424P)利用集成的MOSFE漏-源极之间的压降来感测每一个开关周期的漏极(DRAIN)电流。如果漏极电流超过器件的峰值电流限制,集成比较器就会将MOSFET关断。当与适当设计的变压器一道使用时,这种电流限制功能排除了变压器饱和的可能性,使转换器非常强健可靠。DC-DC转换器的其余部分是简单的由电压模式控制的反激式电路。
