Innoswitch5-Pro 系列是 Power Inteqrations 推出的新一代高效率、可数字控制的反激式开关 IC
高集成度:内部集成了 750V 或 900V PowiGaN"初级开关、初级侧控制器、FluxLink"隔离反馈功能和具0有 I℃ 接口的次级控制器,将多个关键组件集成于一体,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了制造复杂性 。
零电压开关技术:采用 SR-ZVS 控制技术,利用次级同步整流管以及次级侧的能量实现初级功率开关管的0ZVS 开通,避免了现有 ACF 中需要使用的额外的功率开关管和电平移动 I,降低了成本,同时提高了效率。
变频开关控制:采用独有的变频开关控制方式,可根据数字信号的反馈来决定初级功率开关的开关方式响应速度更快,相比传统 PWM,能提升动态性能,还可以使用较小的输出电容,节省成本并降低电源尺寸
无损耗输入电压检测:次级侧具有无损耗的输入电压检测功能,可进行自适应的 DCM/CCM 和 ZVS 控制,从而在整个输入电压和负载范围内提高效率并简化设计。
高精度输出控制:具有产品下线后输出公差的补偿功能,可实现优于 2% 的高精度输出恒流(CC)控制,以支持 UFCS 协议
