• 22
DPA423设计的PD电源
为了在新的产品应用中夺取和保持市场占有率,降低PoE受电设备(PD)中电源级所占用的成本而同时不牺牲可靠性是至关重要的。使用将所有这些功能都集成的电源转换IC,设计时间可以被控制得非常短。此外,元器件数量和电源级的成本可以仍然非常低,甚至在采用分立接口电路的情况下,只要DC-DC转换器能够被足够地集成。
利用PI的DPA-Switch产品家族芯片DPA423开发了一种低成本、可靠的PD电源级。高度集成的电源转换IC(U1)进行设计,,该芯片具有热保护、启动电流源、软启动、自动重启动、UVLO、过压关断和MOSET电流感测及限流功能都完全集成到U1之中。220V集成MOSFET的击穿电压(BVDSS)足够高,150V齐纳箝位二极管(VR3)足以保护集成MOSFET漏极节点免受反激电压尖峰的干扰。
全部回复(22)
内置输出过载,开环和热保护,400 kHz开关频率,不需要初级电流检测电阻。
这个PD电源的传输效率是怎么样发生变化
怎么样有效提高PD电源的集成传输效率
htwdb
DPA423设计的PD电源最大功率能够做大多少W?
k6666
@dy-StTIVH1p
怎么样有效提高PD电源的集成传输效率
降低电源的自身损耗,同时压降不能太大
k6666
@听听1234
主要是产品的保护功能要齐全
k6666
@htwdb
6.6W的功率,自身体积也小
trllgh
DPA-Switch的远程ON/OFF控制是相对于逐周ON/OFF控制而言的,可以通过MCU远程控制DC电源。
tanb006
前面八个输入端是啥意思?
旻旻旻
150V齐纳箝位二极管(VR3)可以有效地限制漏极电压,防止其超过MOSFET的耐压值
@k6666
降低电源的自身损耗,同时压降不能太大
具有的高压启动、逐周限流、环路补偿、自动重启动以及过热关断等基本功能,DPA-Switch同样具备。
only one
利用PI的DPA-Switch产品家族芯片DPA423开发了一种低成本、可靠的PD电源级。高度集成的电源转换IC(U1)进行设计,,该芯片具有热保护,过温保护如何实现?
飞翔2004
@trllgh
远程ON/OFF控制功能能够替代机械开关,从而降低系统成本。同时,还能够实现微处理器控制。
tanb006
@飞翔2004
对,再加上通讯接口,可以远程控制电压电流、温度采集等工作。实现无人化实时电源监控、控制。
only one
、自动重启动、UVLO、过压关断和MOSET电流感测及限流功能都完全集成到U1之中。220V集成MOSFET的击穿电压(BVDSS)足够高,击穿电压不够会损坏吗?
220V集成MOSFET的击穿电压(BVDSS)足够高,150V齐纳箝位二极管(VR3)足以保护集成MOSFET漏极节点免受反激电压尖峰的干扰。钳位电压是否有点低?
低成本,输出可靠
利用PI的DPA-Switch产品家族芯片DPA423开发了一种低成本、可靠的PD电源级。高度集成的电源转换IC(U1)进行设计,新型设计很不错
spowergg
@大海的儿子
母线过压保护功能使DPA-Switch在输入过压和母线浪涌电压条件下获得足够的保护。
tmpeger
将串联的一个电阻和齐纳二极管从偏置绕组输出连接至V引脚可以实现
opingss88
如果该引脚上的电压升高到6.8V以上, 过压保护将禁止MOSFET开关
