如图所示,红色圈内的尖峰脉冲是怎么来的?如何减弱或消除它.
现在由于这个尖峰脉冲功率三极管发热比较大,电路是经典的半桥电路(就是有推动变压器的那种).
这是功率三极管B点的波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1808671230095775.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
附图的尖峰脉冲是怎么来的?
全部回复(9)
@ytdfwangwei
你的意思是这个是驱动波形吗?用三极管做的半桥没试过,电路图有吗?输入输出参数分别是多少?
输入是220V,输出是12V,功率是350W.
电路图大至如下图所示.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1808671230129288.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路图大至如下图所示.
@lmh0519
输入是220V,输出是12V,功率是350W.电路图大至如下图所示.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1808671230129288.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出350W,那么你的输出平均电流将近2A,不知道你采用的三极管的压降是多少,还有你说的发热热量到底有多大,三极管不适合做大电流电源,不知道这点理解对你有没有帮助.我觉得小的振荡不足以让三极管发热厉害.
