为什么工业温度巡检装置的热电阻传感器有三根引线??
全部回复(11)
liuxing925
它是输出电压量的传感器嘛,有电源和信号输出,地公共,不就三根嘛!!
asm
有一根是温度补偿线.
@asm
有一根是温度补偿线.
那一般的温度测试仪有两根线,两根是不一样的,请问有何区别呢?
asm
@10000
pt100热电阻一般是3根线,而热电偶是2根线.常用的温度测试仪一般是用K型热电偶.
@asm
热电偶的测试仪的那两根线为什么不能反着接呢?难道材质不同?
请教
asm
@10000
热电偶的测试仪的那两根线为什么不能反着接呢?难道材质不同?请教
热电偶是直流电压信号,直流就有正负之分,当然不能反.
@asm
但是它的另端已经接在一起了呀,如果有正负来讲,怎么接都一样,不会有问题的呀?出非两跟不一样
asm
@10000
另一端是两种不同金属材料烧结在一起,不同的温度在两种金属材料上得到的电压不同.
@asm
ASM兄,十分感谢,我用了好几年的东西,都一直都在猜
wbpower
@asm
有一根是温度补偿线.
能介绍一下原理吗?谢谢!
吴增贤
@wbpower
能介绍一下原理吗?谢谢!
我公司的温度巡检仪有一个通道一定点它的温度就一个劲的下降,不知怎么回事,哪位给解释一下
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
