由于我在前一段时间换工作,对锂电池化成的方面投入不多.
现在终于闲下来了,希望和大家再讨论一下化成对电池性能的
影响.由于作过很长一段时间化成设备的开发,并且积累了一定
的经验.所以现在我正利用业余时间设计了一套全新的化成系统.
如果哪位感兴趣,可以加入,我已经把硬件线路,C51软件以及
计算机监控部分搞的差不多了,最重要的控制算法部分由于我对电化学
还是不熟悉,所以想突破传统的路子,还不知道行不行,希望大家多提意见,我会在以后把我的设计思路一点点提出来.
再论锂电池化成对电池一致性,容量等方面的影响
全部回复(2)
目前我的硬件部分大致如此:
和国内一些厂家的化成设备基本相同:重点在软件算法上差别
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113112946.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113112980.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有一套用dsp设计的思路,由于目前没有资金,所以暂时还无法产品化.
现在系统原理:每个模块内部由一片单片机AT89S52对其中的8个通道进行独立控制,实现单通道的恒流充放电,恒压充电,跳转,静止,阻抗测试等功能;模块中采用了高精度的AD/DA转换芯片,保证了电流和电压的采样精度;每个通道都有指示灯显示当前充电,放电,停止,分容,异常等状态;同时每个模块还配有电源指示灯和工作指示灯,可作为系统是否工作正常的判断;在启动模块,以及模块异常时会有蜂鸣器报警.
整个系统:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113113234.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
整个系统:
