求输入1-3kHz,50%方波,要求输出5%方波(频率不变)的方法或IC,急
输入频率范围为1-3khz的某个点(使用时固定的),占空比是50%,输出需要变成5%的占空比,频率和输入的一样.
各位,有什么方法啊?
全部回复(25)
adp-power
帮忙啊,各位大哥!
adp-power
别沉啊
tfpower
还要同步呀,十倍频那,我倒挺想做的
qq:271540170
abing
单稳电路
想到了吗!是不是如此简单!
qaz33510
@abing
单稳电路想到了吗!是不是如此简单!
Not that easy.
abing
@qaz33510
Notthateasy.
就这么简单
除非你不是学电子的
要不有时间我把线路图传上去
qaz33510
@abing
就这么简单除非你不是学电子的要不有时间我把线路图传上去
The frequency is VARIABLE.
pietyknight
使用 4528边缘检测
加上 逻辑电路进行控制
我感觉可以实现,你自己再仔细考虑一下
adp-power
先谢谢各位啦!
还有一个要求忘记了,输入为固定低电平时输出也固定为低电平,输入为固定高电平时输出也固定为高电平.
adp-power
@abing
频率不顾定即周期不顾定,单稳时间怎么设?
adp-power
@pietyknight
使用4528边缘检测加上逻辑电路进行控制我感觉可以实现,你自己再仔细考虑一下
能说的详细些吗?
abing
@adp-power
楼主说了使用时频率固定
我想他要求的5%并不是要求精确的.
pietyknight
@adp-power
先谢谢各位啦!还有一个要求忘记了,输入为固定低电平时输出也固定为低电平,输入为固定高电平时输出也固定为高电平.
你这个要求不是相当于跟随了吗?
不明白....
老狼
你可以这样试试!
现有的方波波形(1-3K D=50%)用RC电路整一个三角波形出来,此时的三角波形频率应该和输入的波形频率相同.然后用一个运放构成比较电路,在运放一个输入端接上以上波形,同时在另外一端加上直流电压,通过调整直流电压的值就可以在运放的输出端得到一个D可以调节的方波波形,当然5%肯定也能满足啦!
你可以用以上方法试试!
abing
@老狼
你可以这样试试!现有的方波波形(1-3KD=50%)用RC电路整一个三角波形出来,此时的三角波形频率应该和输入的波形频率相同.然后用一个运放构成比较电路,在运放一个输入端接上以上波形,同时在另外一端加上直流电压,通过调整直流电压的值就可以在运放的输出端得到一个D可以调节的方波波形,当然5%肯定也能满足啦!你可以用以上方法试试!
哈!!!!
高人就是与从不同
老狼这招可保证频率变时还可以保持5%
当然输出频率与输入相同
qaz33510
@老狼
问题是如何设置比较器的参考电压.
abing
@qaz33510
问题是如何设置比较器的参考电压.
我不明白你说什么
abing
@qaz33510
问题是如何设置比较器的参考电压.
是不是中国人
qaz33510
@abing
**********是不是中国人
我的系统有的时乱码,所以我打简单的E文,想不到冒犯了大哥你.
呵呵,想不到竟然有人出口伤人.班主请约束一下.
abing
@qaz33510
我的系统有的时乱码,所以我打简单的E文,想不到冒犯了大哥你.呵呵,想不到竟然有人出口伤人.班主请约束一下.
是我不对
不过是你不对在先
你不是不可以打中文吗!现在又可以!!证明我说对了你
在我看来有些人自以为清高,又没有好的高招
这样的人不偏他是有点不爽,我这人本来就有点冲动
对较冲动的我还望您老原谅!!!
qaz33510
@abing
是我不对不过是你不对在先你不是不可以打中文吗!现在又可以!!证明我说对了你在我看来有些人自以为清高,又没有好的高招这样的人不偏他是有点不爽,我这人本来就有点冲动对较冲动的我还望您老原谅!!!
这位兄弟,我在E文平台上不能打好中文,现在用中文平台才可以,我的工作须要两边走啊.用点E文有这么大的问题吗?值得你这样吗?
清高?高招?你的火气不小啊.扯远了吧.论坛是个自由发表意见的地方,我只是提出我的看法和疑问,又有什么不可以呢?要不要人格高尚,学富五车的才可以在这发帖?
期待着你的高招.
adp-power
@老狼
因为这是用来控制一个开关的,还要求能恒定的开和关.也就是说有以下三种状态:
1.输出是关的.
2.输出是开的.
3.输出受输入的50%方波控制,频率与输入同步,但需每个周期5%开,95%关(即占空比是5%).
abing
@qaz33510
问题是如何设置比较器的参考电压.
参考电压为固定值,改变参考电压就可以改变D值
qaz33510
@abing
老狼兄的方法我也想过, 但是三角波的幅度是随频率改变而改变,所以参考电压也应该跟着调整,才可以保证5%.
abing
@qaz33510
老狼兄的方法我也想过,但是三角波的幅度是随频率改变而改变,所以参考电压也应该跟着调整,才可以保证5%.
是的
这样D5%就自动跟踪了
参考电压不必调整
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
