3842电路的保护---个人经验(原创)
3842电路的保护
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1.过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护.当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程.这被称为“打嗝”式(hiccup)保护.在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏.由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰.仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护.使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072594097.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1是使用最广泛的电路,然而它的保护电路仍有几个问题:
1. 在批量生产时,由于元器件的差异,总会有一些电源不能很好保护,这时需要个别调整R3的数值,给生产造成麻烦;
2. 在输出电压较低时,如3.3V、5V,由于输出电流大,过载时输出电压下降不大,也很难调整R3到一个理想的数值;
3. 在正激应用时,辅助电压Vaux虽然也跟随输出变化,但跟输入电压HV的关系更大,也很难调整R3到一个理想的数值.
这时如果采用辅助电路来实现保护关断,会达到更好的效果.辅助关断电路的实现原理:在过载或短路时,输出电压降低,电压反馈的光耦不再导通,辅助关断电路当检测到光耦不再导通时,延迟一段时间就动作,关闭电源.图2、3、4是常见的电路.图2采取拉低第1脚的方法关闭电源.图3采用断开振荡回路的方法.图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法.在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护.注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作.在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右.在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072594117.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072594132.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072594145.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(297)
兰波
good !!
感谢!
好,这种帖子是大家所喜欢的!
顶.
2 3 4 方案在输入电压的下限启动输出电压会打嗝吗
2 3 4在批量生产会遇到其他问题吗
yswang
PROTECTION CIRCUIT
台湾明伟的电源有类似的线路
xuyuey
也就是一些尽人皆知的东东
xuyuey
@196
234方案在输入电压的下限启动输出电压会打嗝吗234在批量生产会遇到其他问题吗
因有C4,启动时保护电路不工作.
兰波
@xuyuey
也就是一些尽人皆知的东东.
我恨你这么说.
你懂,你是高手,并不代表别人都懂.如果论坛来了几个像你这样的超级高手,对别人的发言都冠以“也就是一些尽人皆知的东东”.论坛岂不鸦雀无声?谁还敢发表原创的东西,除非他在某一方面是第一.第二还不行.
“逍遥子”的文章多好呀.图文并貌,还配了编号,清晰完整,希望大家能像“逍遥子”学习,多发表一些原创的东西.因为整理自己的心得本身是一种再学习的过程,而且说不定还有热心人加已补充和纠正,这样对大家都可以进步.
xuyuey
@兰波
我恨你这么说.你懂,你是高手,并不代表别人都懂.如果论坛来了几个像你这样的超级高手,对别人的发言都冠以“也就是一些尽人皆知的东东”.论坛岂不鸦雀无声?谁还敢发表原创的东西,除非他在某一方面是第一.第二还不行.“逍遥子”的文章多好呀.图文并貌,还配了编号,清晰完整,希望大家能像“逍遥子”学习,多发表一些原创的东西.因为整理自己的心得本身是一种再学习的过程,而且说不定还有热心人加已补充和纠正,这样对大家都可以进步.
呵呵,五星上将说的是.
我仅就原创之说发此感慨.
逍遥子
@xuyuey
呵呵,五星上将说的是.我仅就原创之说发此感慨.
我知道我说的是一些很简单的东西,大师肯定看不上眼.
只是我觉得上了这个网,跟着CMG等大师学了不少东西,对大师们的无私奉献深为佩服.所以就就有什么说什么,向大师们学习.
chenqq2000
vevr good!
很棒!
兰波
@逍遥子
我知道我说的是一些很简单的东西,大师肯定看不上眼.只是我觉得上了这个网,跟着CMG等大师学了不少东西,对大师们的无私奉献深为佩服.所以就就有什么说什么,向大师们学习.
唉.没有看不上眼之说的!!
谢谢你对论坛的奉贤!!敬礼!肯定有人用得上的.:) 下次有什么心得,还希望你继续哟.
walkerman68
@逍遥子
当次级边的光藕开路时,输入功率会增大很多!
比如一个别12VDC5A的电源,满负载光藕开路时候次级过压不大,但POWER LOSS大很多,如何解决?
xuyuey
@walkerman68
当次级边的光藕开路时,输入功率会增大很多!比如一个别12VDC5A的电源,满负载光藕开路时候次级过压不大,但POWERLOSS大很多,如何解决?
那是因为电流环路在工作
你把负载去掉就知道输出电压会到多高了.加上上文中的保护电路,光耦开路就会工作在打嗝状态.
@xuyuey
也就是一些尽人皆知的东东.
HOWARD
井底之蛙,你懂,你到這干嗎?
qxmao
图(2)短路保护后不能自恢复.
图(2)短路保护后不能自恢复.
xuyuey
@大漠孤雁
HOWARD井底之蛙,你懂,你到這干嗎?
锅正好,水正开,味道真不错
ss要见你.
我是无聊才到此菜地啄食...满意了吗
hereliu
@qxmao
图(2)短路保护后不能自恢复.图(2)短路保护后不能自恢复.
有可能.C4的电没有释放通路
tinyhe
好贴
前些时间,有个同事正在为短路苦恼.开始采用了cmg兄说的方法,但此电源有两路输出,48V/1A,5V/3A,短路48v很好,但短路5V还是不过.后来是采用了一种及其复杂的办法,大概是检测1脚的电位,我不是很清楚,等有时间了,我看看,若有可取之处,我就贴在 逍遥兄的帖子后面
逍遥子
@hereliu
有可能.C4的电没有释放通路.
能够恢复的.我做的很多电源在使用这个电路.
jqun
谢谢您发的此帖,还有其它的电路,但原理是一样的
今天看到了一个台达的电源,也有一类似电路,不完全一样.但原理是一样的,就是利用电源由于功率受限输出电压降低后光耦无电流的特点.
jacki_wang
LV.11
@hereliu
有可能.C4的电没有释放通路.
C4可以通过Q3放电
qxmao
@jacki_wang
C4可以通过Q3放电.
C4是可以通过Q3放电,但不会放到0.7伏以下,
我认为需要给C4并一个电阻来放电.
jacki_wang
LV.11
@qxmao
C4是可以通过Q3放电,但不会放到0.7伏以下,我认为需要给C4并一个电阻来放电.
不需要外加放电电阻
C4通过Q3的放电会一直持续到Q3截止,放到0.7V还是放到0.4V并不是很重要.
lyhui1976
有3脚过流保护不就行了吗?
有3脚过流保护不就行了吗?还要那么复杂的保护干什么?
brian
请问一下用3842来设计时,如何才能把264Vac输入时的空载损耗降低?
szjwang
@乞力马扎罗的雪
好,这种帖子是大家所喜欢的!顶.
好贴!
请问:如果环境温度变化较大,如0-55度,这个电路稳定性如何?
wangmn
逍遥子是UC3842的专家,我的帖子也是他回复的,我谢谢他!
再回首
好贴!支持!能不能给出图4中R9、R10的参考值.
yuzhaocheng
2004-05-08 22:38
好人啊
@兰波
admin:不知道你是男是女,但总觉得有点鸡婆.总把自己打扮成为妈妈生的样子.来个厉害的脚色,就觉得人家有欺负人的嫌疑,抡起巴掌在人家的小屁屁上,来上几巴掌,一会儿,有觉得有点过了,于是,还是那个巴掌,在刚才打过的地方,再撸上几把,怕冷了人家的心......哈哈,挺想认识你.有你的照片吗?
