请教!半桥电源轻载出问题了......
仿照ATX的电路,今天做了个电源.输出正负40伏.变压器用EC50.功率管是13007.开关频率是66KHZ.接30驱假载在变压器次级则一切正常.波形也非常漂亮,不过接轻载时13007两管温度上升很快.十多秒散热片就有烫手的温度了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1811141230644095.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1811141230644973.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(20)
请各位DX帮帮忙啊,DIY了一台胆石功放.因机箱空间不够,放不下普通变压器,只好改用开关电源.弄了一整天,毫无头绪.晕啊.本人玩开关电源没多久.还请各位大侠不吝指教.谢谢了!
@迷途小书僮
重载时的波形!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1811141230647866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
st.you
在开关管的ce之间并联一个快恢复二极管试试
@st.you
谢谢你的回答!在CE极并接了快恢复二极管了的.
tanknet
这样的落后电路还仿它做什么?
航嘉的三极管半桥ATX连炸三机视频你没看?
驱动用的是什么驱动?
我猜你用的是ATX常用比例基极驱动:驱动变压器漏感过大,轻载时基极电流相位滞后
轻载同时测基极电流的波形和集电极电流的波形.
这电路调试太麻烦,还不如用MOS做高频ZVS半桥或者射极开关BJT做单端,都有成熟方案了,效率比BJT半桥好得多.
@tanknet
这样的落后电路还仿它做什么?航嘉的三极管半桥ATX连炸三机视频你没看?驱动用的是什么驱动?我猜你用的是ATX常用比例基极驱动:驱动变压器漏感过大,轻载时基极电流相位滞后轻载同时测基极电流的波形和集电极电流的波形.这电路调试太麻烦,还不如用MOS做高频ZVS半桥或者射极开关BJT做单端,都有成熟方案了,效率比BJT半桥好得多.
用TL494加驱动变压器驱动的.我也试过用场管做.不过在开机瞬间有时会莫明其妙地炸管.初学开关电源,所以想找个成熟的电路试一下.下图就是场管的.听说用于音响的开关电源最好不要有电压稳压设置.所以用了很简单的IR驱动.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1811141230651059.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@迷途小书僮
用TL494加驱动变压器驱动的.我也试过用场管做.不过在开机瞬间有时会莫明其妙地炸管.初学开关电源,所以想找个成熟的电路试一下.下图就是场管的.听说用于音响的开关电源最好不要有电压稳压设置.所以用了很简单的IR驱动.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1811141230651059.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还没解决问题,累坏了.明天继续........谢谢各位.
tanknet
@迷途小书僮
驱动变压器有没有和主变压器串联的绕组?
"用于音响的开关电源最好不要有电压稳压设置"
这是做电子变压器音响电源的人造出的谣言给他们的电子变压器辩护的,不稳压,想听100Hz、200Hz的声音吗?
这MOS电路错的也太明显了,首先电压馈电半桥电子变压器,如果次级无电感,一定要加软启动,初级变压器要有漏感或串谐振电感
其次IR2151驱动MOS不需要驱动变压器,加了效果反而不好
你还是买或做个IR的示例板先调调吧,这样水平提高的快一些
@tanknet
驱动变压器有没有和主变压器串联的绕组?"用于音响的开关电源最好不要有电压稳压设置"这是做电子变压器音响电源的人造出的谣言给他们的电子变压器辩护的,不稳压,想听100Hz、200Hz的声音吗?这MOS电路错的也太明显了,首先电压馈电半桥电子变压器,如果次级无电感,一定要加软启动,初级变压器要有漏感或串谐振电感其次IR2151驱动MOS不需要驱动变压器,加了效果反而不好你还是买或做个IR的示例板先调调吧,这样水平提高的快一些
非常感谢tanknet兄的回复!驱动变压器有可串接的绕组的,不过我没有接入电路.有什么影响的?等会接入试试.
MOS电路的确失败了很多次,我都没信心了.起初没有加驱动变压器的,如果一直通电工作.连烤几天都没事,但是断电后重开机偶然会炸管,查了很多次,不明所以.还请tanknet兄指点一二.另我在IR2151CT脚接入的三极管电路能不能起到软启的作用?实测电路看来脉宽的确从无至有,从窄至宽变化.不过加入这个软启后问题仍一样.断电重开机有时会炸管.
tanknet
@迷途小书僮
非常感谢tanknet兄的回复!驱动变压器有可串接的绕组的,不过我没有接入电路.有什么影响的?等会接入试试.MOS电路的确失败了很多次,我都没信心了.起初没有加驱动变压器的,如果一直通电工作.连烤几天都没事,但是断电后重开机偶然会炸管,查了很多次,不明所以.还请tanknet兄指点一二.另我在IR2151CT脚接入的三极管电路能不能起到软启的作用?实测电路看来脉宽的确从无至有,从窄至宽变化.不过加入这个软启后问题仍一样.断电重开机有时会炸管.
BJT半桥这种东西还是把MOS的做成功了再做吧,不稳定因素太多了,而且研发的时候还不容易发现,如果成航嘉那样就倒大霉了
你的三极管可以起到软启动作用.是我没仔细看.
加上次级滤波电感试一试.
如果对变压器漏感、励磁电感等概念熟的话,可以做做NCP1396或者L6599这类的高频LLC谐振半桥
不熟的话,建议用UC3825这个片子,配合IR2110驱动片做带稳压的半桥,次级要加滤波电感,哪怕加的很小也要加.气隙铁氧体EE、铁硅铝环都行 并且要确保不饱和.
@tanknet
BJT半桥这种东西还是把MOS的做成功了再做吧,不稳定因素太多了,而且研发的时候还不容易发现,如果成航嘉那样就倒大霉了你的三极管可以起到软启动作用.是我没仔细看.加上次级滤波电感试一试.如果对变压器漏感、励磁电感等概念熟的话,可以做做NCP1396或者L6599这类的高频LLC谐振半桥不熟的话,建议用UC3825这个片子,配合IR2110驱动片做带稳压的半桥,次级要加滤波电感,哪怕加的很小也要加.气隙铁氧体EE、铁硅铝环都行并且要确保不饱和.
谢谢你的建议!我会都试一下的.今天我用EC55做了个滤波电感,串接在地线回路上.功率管温升速度慢了下来.也把驱动变压器的绕组接上了.现在问题是本来平衡的正负电压变得不平衡了.负那组输出46伏.正那组是40伏.怎么会这样的?
st.you
@迷途小书僮
用IR的驱动芯片我也做过一个电子变压器,效果还不错
在变压器的初级与半桥输出之间串联一个开关电源输入端常用的NTC就能很好解决开机烧管这个问题,原因是开机瞬间变压器磁芯有个所谓的双倍磁通的现象导致电流很大.如果能稳压当然好了,但是在多组输出的开关电源上,假设正电源是满载,负电源是空载,那么正负电源之间的电压绝对值就差很多,在有输出耦合电感的时候这个现象尤其严重.而不用输出电感的电子变压器就能比较好的解决这个问题.一般音频功率放大器的工频的纹波抑制还是不错的,除非PCB布线有问题,要不然是听不到交流声的.
tanknet
@st.you
用IR的驱动芯片我也做过一个电子变压器,效果还不错在变压器的初级与半桥输出之间串联一个开关电源输入端常用的NTC就能很好解决开机烧管这个问题,原因是开机瞬间变压器磁芯有个所谓的双倍磁通的现象导致电流很大.如果能稳压当然好了,但是在多组输出的开关电源上,假设正电源是满载,负电源是空载,那么正负电源之间的电压绝对值就差很多,在有输出耦合电感的时候这个现象尤其严重.而不用输出电感的电子变压器就能比较好的解决这个问题.一般音频功率放大器的工频的纹波抑制还是不错的,除非PCB布线有问题,要不然是听不到交流声的.
不是什么双倍磁通,想想也知道怎么回事了,因为开机的时候次级电容里面电量为0,相当于次级线圈被短路,和初级MOS串联的只有次级那点电容,那MOS上的瞬间电流能不大吗? 串NTC不能解决关机重启时烧管,因为重启的时候NTC是热的.
st.you君说的不错,虽然我不推荐用电子变压器,而倡导其他的方法,
如LLC、Boost电压馈电半桥等.
如做电子变压器,主变要引入一定的Sectional Wiring技巧以增大漏感,同时要保证死区小,这样才能软开关.楼主那个应该是开通瞬间损耗太大了.
tanknet
@st.you
所以现在的D类功放倾向于用全桥而不用半桥,是不是照顾多组输出不好精确这个问题的呢?
st.you
@tanknet
我想这D类用单电源是跟MOS的驱动电路有关系吧,个人感觉单电源的MOS驱动电路要好设计些.双电源的驱动很麻烦,电平转换来转换去,看看IR的双电源D类功放就明白了.再说了,开关功放不同于线性功放,效率本来就很高,多一对管子的损耗也没什么大不了的.
tanknet
@st.you
全桥比半桥损耗降低50%
@tanknet
全桥比半桥损耗降低50%
感谢各位的关照和帮助.问题解决了!!原来只是一个电阻布线位置不妥所至.看来电源的布局非常重要.呵呵,领教了.弄了好几天,百思不得其解.现在终于豁然开朗了.高兴!!
@迷途小书僮
开关电源用在功放上自我感觉还是不错的.无信号输入时音量开到最大才听到一丝丝细微的"嘶嘶"声.本人也有一个800瓦的大环牛,换上后也感觉不出有什么变化.也许我的木耳朵听不出分别吧.呵呵.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1811141230902294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tanknet
你好
我的半桥串了电感,但是温度比较高
怎样解决呢
@tanknet
电感用是铁硅铝
