直流电阻怎么加载?
直流电阻怎么加载?
因本人是专业电线,但是很多问题涉及到电源,还请前辈们指教?
1、我现在要测试一段电线,因按客户的要求需要加载的,但是我不知道怎么用直流电阻测试仪加载,如:一段电线测试要有电压(电压测试仪可调),电阻怎么弄呢?电流怎么弄呢?
2、这种加载的东西可以自己行做吗?我是需要9A,4欧的电阻.
全部回复(1)
ytdfwangwei
估计你是不相信我说的,按照你的要求,测量都不用,算都算的出来,我把你的要求写出来,让大家看看对不对吧
输出电压36V,距离100m外接要求输出电压不能低于34V,带载能力不能小于9A.可以知道200m电线压降不能超过2V,100m不能超过1V,因此100米内阻不超过1/9=0.11欧姆,可以知道需要的导线内阻小于1.1欧姆/千米就可以了,根据这个直接测量导线内阻就可以,根本不用试验
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
