应客户要求做一款100V单H灯,管径12MM.长270MM灯,要求功率做到80%以上.使用寿命一年以上.在调试中采用倍压电容触发电路.发现问题多多!还望在线的大侠们不吝指教!
电解用250V10U*2 基阻22 射阻2.2 启动电容332 隔直电容473 三极管13002/92/1.18*1.18 电感线圈用EE13/PC40/285T/21线/4.1MH. 磁环2:3:2单匝电感量为1.5-1.7
其输出参数如下:灯电压124.5V 灯电流0.067A 灯丝电流0.118A 灯功率8.3W 频率45.23KHZ 导入阴极电流0.140A
输入参数:电压99.5V 电流0.166A PF为0.675 功率为11.12W.
问题一:灯功率为何提不上去.也就是不能做到其标称功率18*80%≥14W
问题二:灯丝电流如何能降的下来?
问题三:电路损耗近3W如何能降的下来?
在此谢谢各位了!顺祝你们新年财源广进!
