焊接/电磁感应
关于镙柱焊机问题求助!
关于镙柱焊机问题求助!
我有一台镙柱焊机,可以撞,但是镙丝与板才根本焊不紧,镙丝周围有很大的黑圈,一碰就掉了!撞的时候火花比较大!请问各位高手这是啥问题呀!是不是电容老化了!还是可控硅,还是别的什么时问题!请大家指教!
全部回复(4)
njdaoyi.huang
不一定是机器的问题,你调下压力或改变下电压参数再试试看.还有就是螺柱伸出3爪定位的距离你看看
是什么品牌的啊!机器一般都没什么问题,多都是失出缓冲才出现这个问题的,你先确保没事才去检查机器,,
ansion5201982
@njdaoyi.huang
今天把焊机上面有电流通过的地方都用沙纸擦了一次!现在撞起来比较紧了,不过对于铝钉是不是电流不能过大呢!???电流一过大反而撞不紧,钉脚下面还有一大运黑圈!钢钉开大电流撞起来倒是没有什么问题!
ljb40
我有一台二手的德国索亚的电容储能式螺柱焊机,型号是BMS-8H,该机基本上没怎么用过,焊接性能良好,可以打8MM的螺钉,如果需要可以给我电话,我的电话是13823050528.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
