我们这有一个电力电子的课题组 主要是以逆变方面为主,基本上都用DSP控制(单片机处理速度不够)
在这推荐一下TI公司的2407和2812的定点型DSP
2407时钟频率最高40M,可以方便的产生PWM(包括SVPWM),而且可以进行死区编程,而且外围接口丰富,控制很方便.另外自带10位精度的AD.
2812可以说是2407的换代产品,时钟频率提高到了150MHz,AD的精度也提高到了12位,编程方式采用了面相对象的方式,程序编写更加方便.
我们这做开关电源的比较少,而且都没用到DSP,我想可能是由于开关电源中的算法简单(我们这主要是电力有源滤波器,要采用傅立叶变换或瞬时无功变换),不需要使用DSP(成本高);另外DSP对供电电源的质量要求高,如果干扰大,DSP自带的AD采样就会收到影响,在精度要求高的情况下,我们一般采用外接AD.
我想在UPS 变频器 逆变电源上DSP是主流,一般的开关电源不太需要使用DSP,DSP的优势在于它强大的数据处理功能.
推荐DSP 2407和2812
全部回复(8)
