请教一个关于三相耦合变压器对地短路实际应用的问题!
现象描述:
一台大功率的可调三相耦合变压器,负载是一个变频器,
可调电压在三相0--380V 由于负载问题 ,输出有有一相对地短路.后才查明
耦合变压器在可调范围内移动的时候,负载工作时,直流电压比不工作电压时电压要高.很多.比如不工作电压是直流93V,工作的时候就变120多V,后查明是输出短路有问题,排查后,就正常了
问题:
耦合变压器到底是怎么工作原理?
我怀疑是耦合变压的问题,但是又不能说明原因,对其原理也是没有想的太明白,请大家给分析一下.谢谢
全部回复(2)
king-骑士
我现在对W2部分电流走向没有想明白;
I2=I1+I;
那么 W2那部分电压完全是耦合变压器耦合过来的
那么我负载电压电流如果需求大的话,U2怎么能稳定
也就是说我的负载电流如果变化的话.耦合变压器是不
是输出电压也要变化呢.这个是我没有搞明白的.
还是说由于我的负载输出对地短路造成的.
但是这个过程为什么输出电压会变高,我一直没有想明白.
king-骑士
耦合变压器输出对地短路
初级UI=次级UI
是不是次级对地短路,初级功率升高,次级输出电流对地短路,从而使次级升高?
这么分析对吗
隔离变压器是不是也只有这个问题?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
