并网电流波形畸变大
各位大侠,我们现在做并网逆变器试验,发现并网电流畸变比较严重,特别是过零点有平台,请教各位达人,看看怎么解决这个问题.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1393701231730122.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(25)
enman
没人看到吗?自己顶顶!
顺便说示波器中黄色线为电网电压220V,绿色线为并网电流约为5A.
enman
@enman
没人看到吗?自己顶顶!顺便说示波器中黄色线为电网电压220V,绿色线为并网电流约为5A.
继续顶,一直顶到大侠降临!
@enman
继续顶,一直顶到大侠降临!
你是怎么调制的阿?后面是用H桥到交流侧吗?
发生这种不重合我认为有2个原因,1是你的SPWM发生的时间和交流侧的不同步.
2是你的SPWM发生的时候开始的时候没有输出脉冲,程序上可能写寄存器的值不对.
enman
@lizlk
你是怎么调制的阿?后面是用H桥到交流侧吗?发生这种不重合我认为有2个原因,1是你的SPWM发生的时间和交流侧的不同步.2是你的SPWM发生的时候开始的时候没有输出脉冲,程序上可能写寄存器的值不对.
首先感谢lizlk !您能否再稍微解释一下,我不是太明白.波形是逆变到电网侧的电流和电压波形,如图中所示的I和U.
另外,从工作来看,电流基波与电压可以调到同步,功率因数为1,现在所遇到的问题就是电流波形在过零点有畸变,曾加过死区补偿,但效果有限.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1393701231911777.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
enman
@enman
首先感谢lizlk!您能否再稍微解释一下,我不是太明白.波形是逆变到电网侧的电流和电压波形,如图中所示的I和U.另外,从工作来看,电流基波与电压可以调到同步,功率因数为1,现在所遇到的问题就是电流波形在过零点有畸变,曾加过死区补偿,但效果有限.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1393701231911777.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
每日一顶!
mknj
我感觉是你的电流输出有点滞后了,可能SPWM输出时间上有点问题,也有可能是在正半周到副半周的过零点处的SPWM值有问题,与死区关系不大.
正弦芯
@enman
继续顶,一直顶到大侠降临!
死区太大了.电感也可能有点问题.
enman
@正弦芯
死区太大了.电感也可能有点问题.
谢谢,您是说电感的值有问题还是电感的材质?死区我试过2us已经到极限了,问题还存在.
正弦芯
@enman
电感材质换换看.2uS的死区已经相当大了.
enman
@mknj
你好,是说电流与电压的相位关系吗?这个是<7度的,正弦表感觉应该没有什么问题呀
enman
@正弦芯
现在是硅钢片的,您觉得应该重点考虑什么材质?金属粉末磁芯?对于死区我感觉2us已经很小了,驱动采用的250光耦.
shshenjian
@enman
最好采用非晶材料的.
enman
@shshenjian
最好采用非晶材料的.
非晶的我会考虑的,不过价格有点高.另外就是电感材质的那些参数影响了电流波形?磁滞?
@enman
看了图上的,原来你是这么做的阿!
发生这样的问题还是我上面说的那个问题,另外就是你在并网的时候,
在市电过零的时候就要采取单位时间功率因素输出,在这个时候CPU
应该是负荷最重的时候,还有你的死区时间最大为2US
也就是说,如果采用双极性调制,每到交流过零SPWM的占空比应该都是
最小的时候.打个比如:
如果你的SPWM调制频率为20K,那么一个脉冲周期是50US,由于双极性调制
脉冲是由小变大,然后由大变小,完成一个交流半周.
这样中间有个问题需要考虑:
如果是50US,如果你对于其实过零的占空比为1%(或者更少),就是最少脉宽为5us,除去你的死区2us,那么反映到功率开关上的脉宽可能没有了,所以造成你上面输出波形的那种样子,还有过零点的电流波形台阶好像是对称的,所以你要看看你的SPWM输出波形是怎么样的,用示波器同时看2个通道!
你可以将那个电感先不用,直接用变压器接到电网上先看看.
电感不要用非晶的去试,正宗的还得用金属粉心材质类电感!
祝你成功!
shshenjian
@enman
主要是损耗,小电流时尤其
shshenjian
@lizlk
看了图上的,原来你是这么做的阿!发生这样的问题还是我上面说的那个问题,另外就是你在并网的时候,在市电过零的时候就要采取单位时间功率因素输出,在这个时候CPU应该是负荷最重的时候,还有你的死区时间最大为2US也就是说,如果采用双极性调制,每到交流过零SPWM的占空比应该都是最小的时候.打个比如:如果你的SPWM调制频率为20K,那么一个脉冲周期是50US,由于双极性调制脉冲是由小变大,然后由大变小,完成一个交流半周.这样中间有个问题需要考虑:如果是50US,如果你对于其实过零的占空比为1%(或者更少),就是最少脉宽为5us,除去你的死区2us,那么反映到功率开关上的脉宽可能没有了,所以造成你上面输出波形的那种样子,还有过零点的电流波形台阶好像是对称的,所以你要看看你的SPWM输出波形是怎么样的,用示波器同时看2个通道!你可以将那个电感先不用,直接用变压器接到电网上先看看.电感不要用非晶的去试,正宗的还得用金属粉心材质类电感!祝你成功!
请教一下,铁粉芯用哪种材料的?我做的时候用黄白色的那种,试验了几次波形不好,后来放弃了,只好采用非晶的电感(因为看人家也是采用非晶的).
enman
@lizlk
谢谢!你的意思是过零点的脉冲可能丢失?那么这个问题怎么解决呢?我的开关频率是9K,死区感觉也不能再小了.
开环时,我用过阻容滤波看pwm口的波形,是非常漂亮的正弦.并网时没看过等我看看.
如果不加电感直接并网可行吗?那样的话瞬时电流会很大吧,如果理想情况下相当于直流侧电压直接与电网电压并联了吧?
@enman
谢谢!你的意思是过零点的脉冲可能丢失?那么这个问题怎么解决呢?我的开关频率是9K,死区感觉也不能再小了.开环时,我用过阻容滤波看pwm口的波形,是非常漂亮的正弦.并网时没看过等我看看.如果不加电感直接并网可行吗?那样的话瞬时电流会很大吧,如果理想情况下相当于直流侧电压直接与电网电压并联了吧?
不知道你的硬件是怎么搭的,从SPWM出来到并网这些电路不知道哪里有问题,没有电路看不出.
不要用阻容滤波看SPWM,那样是看不出的.
enman
@lizlk
不知道你的硬件是怎么搭的,从SPWM出来到并网这些电路不知道哪里有问题,没有电路看不出.不要用阻容滤波看SPWM,那样是看不出的.
奥,是说脉冲呀,我用示波器看过,直接在igbt的栅极,那里的波形还行,上升沿河下降沿时间都《1us,使用250光耦,低电平为-5V高电平为15V
selina1983
这个问题解决没有啊  怎么解决的  往大侠指教
fukpgy
HI,现在问题解决没有?现在我的并网逆变器电流波形和你一样有台阶。
@fukpgy
和这个图形一样?
fukpgy
和这个图形一样?[图片]
一个样!
@fukpgy
一个样!
不知道楼主解决了没?
wu283326736
你试过调整电流的零点和电网电压零点吗?
也就是调整低频臂的切换开关时间。
我现在还没有试这个方案,我觉得这个方法很好:
