求助2166(+50)
大家好,最近在用2166,遇到几个问题想问下大家:
1,用IR推荐线路做了一款105W节能灯,在调试低温启动和预热时感觉有些矛盾,预热有了,低温启动不行,灯管在-10度以下保存一段时间后点灯,在160V低压时启动难,有时能亮有时不能亮,如果将预热频率降低,那灯就很好启动,但是就没有预热效果了,反复调试,还是不能把低温低压调整好,特来请教下大家.
2,2166的保护,断开上灯丝,IC进入保护状态,须重新关电再开镇流器才工作,而断开下灯丝,IC也停止了工作,SD脚有7.8V,但接上灯丝连线镇流器就亮起来了.这样是否有一处灯丝开路保护还存在问题,是什么原因呢?请教下.
3,大家觉得用2166和6562+2520那个在成本上划算点.
请大家能都发表下自已的观点,不胜感激.
(请管理员告诉下我,怎么为回贴的朋友加分)
全部回复(17)
你的灯管是电流预热,还是电压预热.试将启动电阻减少,预热频率和预热时间相互配合调整,预热时间在1-1.5S以内.你的有时能亮有时不能亮,应出现保护了.
IR提供的线路,只是断开下灯丝重启功能,若断开上灯丝重启,须另设线路.
6562+2520成本划算,但占用PCB面积大.
小屁孩
1、启动电阻确实是决定镇流器的开启电压的因素,但一味减少启动电阻会增加功耗,还有别人并不清楚你采用何种预热方法,最好上图来看看;我觉得低温启动和预热并不矛盾的,预热做好了,灯管启动会容易些;
2、不存在问题.断开上灯丝,IC进入保护,(说的是会保护,那么谐振电容应该是不经过灯管直接和电感串联的拓扑),有两种可能:一种是发生谐振,会产生大电流,这时RCS会检测到,那么会进入保护状态,另外也可能是9脚采样到>3v或者<1V的电压,保护,具体哪种保护来的快,很难区分;我们要让IC退出故障模式,只有两种可能,当Vcc降至低于UVLO的下门限,或者SD脚电压超过5V,那就是为什么你拿掉上灯丝保护后,重新接上灯不会亮的原因,除非IC的供电从上灯丝经过绕到VCC脚,那么就能实现上下灯丝检测重启的功能,断开下灯丝是因为9脚检测到电压超过了5V,IC进入欠压保护模式(UVLO);接回灯管,9脚电压会拉低到地,那么IC重新预热工作的条件都满足了(VCC超过UVLO+门限,并且SD电压低于3V);
3、关于成本,主要是一个量的问题,量多价格自然降了
hwx-555
@小屁孩
1、启动电阻确实是决定镇流器的开启电压的因素,但一味减少启动电阻会增加功耗,还有别人并不清楚你采用何种预热方法,最好上图来看看;我觉得低温启动和预热并不矛盾的,预热做好了,灯管启动会容易些;2、不存在问题.断开上灯丝,IC进入保护,(说的是会保护,那么谐振电容应该是不经过灯管直接和电感串联的拓扑),有两种可能:一种是发生谐振,会产生大电流,这时RCS会检测到,那么会进入保护状态,另外也可能是9脚采样到>3v或者
多谢大家的回复,先祝大家新年快乐.
1,我做的是电流预热型,由于现在回家了,过年后再把图传上来.输出线路是普通的接法,隔直电容,扼流电感,加启动电容.正常工作频率47K,预热频率很高,配合调RPH和CPH元件使预热时间达到多长可以控制,只是低温启动就有牵连,我想,是不是预热过程的扫频跳过了灯点亮的谐振频率点而进入保护状态了.灯预热完之后只有灯丝部位点亮一下,在1,2秒钟左右,之后就灭了.
2,现在对镇流器应该没影响,我的意思是不明这款IC是不是有装灯后自动重启的功能,如果有,那就要达到效果.
3,现在是以分毫计成本了,即便是中高档产品也好,能省就省了.
年后再传图上来.
谢谢大家关注.
powersong
@hwx-555
多谢大家的回复,先祝大家新年快乐.1,我做的是电流预热型,由于现在回家了,过年后再把图传上来.输出线路是普通的接法,隔直电容,扼流电感,加启动电容.正常工作频率47K,预热频率很高,配合调RPH和CPH元件使预热时间达到多长可以控制,只是低温启动就有牵连,我想,是不是预热过程的扫频跳过了灯点亮的谐振频率点而进入保护状态了.灯预热完之后只有灯丝部位点亮一下,在1,2秒钟左右,之后就灭了.2,现在对镇流器应该没影响,我的意思是不明这款IC是不是有装灯后自动重启的功能,如果有,那就要达到效果.3,现在是以分毫计成本了,即便是中高档产品也好,能省就省了.年后再传图上来.谢谢大家关注.
你的2166调试的怎么样了,我现在也想用这个IC的.
bifan0526
@小屁孩
可免费提供镇流器专用半桥驱动IC
IMP高压栅极驱动(适用金卤灯,钠灯,氙气灯,CFL,T5/8)
IMP3211兼容IR2111,IMP3253兼容IR2153, IMP3453兼容IR2453,IMP3520D兼容IR2520D,
IMP3156兼容IR2156,IMP3166兼容IR2166. PWM脉宽调制3843/4/5,温度从-40°到85°
PWM+MQSFET:IMP0165/0265/0365/0565/0321 DIP8封装,SO8封装.
本月研发出代替IR
2153需要保护电路
2520D 预热,震荡
2156 预热和保护功能 提供总线欠电压,灯未接入,灯失效保护
2166 PFC,镇流器和半桥驱动合一
? 临界导通模式升压型PFC ? 无PFC电流检测电阻
? 预热频率可调 ? 预热时间可调
? 运行频率可调 ? 过电流保护可调 ? 灯寿命保护可调
???可控死区时间 ? 内部触发斜率 ? 内部故障计数器 ? 直流母线欠压复位 ? 关断滞环功能
? 内部Vcc有15.6V嵌位二极管 ? 微功率启动(150uA) ? 锁定和ESD保护
2168 2166+PFC 电流感测引脚,提供可编程的过流保护 功率因数可以达到 0.995以上
THD小于10%
我公司提供样片并付快递费.\本公司除提供样本外还提供相应的技术支持
请注明真实姓名以及公司名称,本公司自备方案,原厂提供技术支持.
如需要规格书请留言,我会在看到留言的第一时间发到您邮箱.
深圳市冠辰科技有限公司   IMP中国代理 HTTP://www.kongson.com.cn
请您与我联系0755- 82542116
QQ:52605932
MSN/邮箱 yf@kongson.com.cn
MOB  13632648570
联系人:杨先生
hwx-555
好久没上来了,把图传上来. 1784601236940224.pdf
hwx-555
@powersong
2166这个IC还是不错的,调的还不是很完善.所以向大学习.
小屁孩
@hwx-555
好久没上来了,把图传上来.1784601236940224.pdf
这是IR标准的电路 线路比较简单 也会有问题的
hwx-555
@小屁孩
这是IR标准的电路线路比较简单也会有问题的
会有那些问题,指教下了
bifan0526
@hwx-555
会有那些问题,指教下了
此帖已被删除
hwx-555
@bifan0526
此帖已被删除
加了
yltech
2166感觉挺难做的,以前试过,做不好,现在没做了
snowmo
我也正在调试IR2166T5 35+35的方案,望各位DX多多指教
hwx-555
@yltech
都遇到些什么问题了
bifan0526
@snowmo
我也正在调试IR2166T535+35的方案,望各位DX多多指教
此帖已被删除
ttyong
@hwx-555
都遇到些什么问题了
班的设计就会是个问题@!
hwx-555
@ttyong
班的设计就会是个问题@!
指教下,多谢!
