请教推挽变压器的磁通(BW)取多少为好.我的磁芯是E55的.还有谁知道这两个公式哪个正确(用在推挽变压器上)Ns=UoTs/2BwAe Np=Vi/KfFSBwAe
区别就在波型系数上.同一个变压器用两个公式线圈要相差一半啊?
高频变压器的磁通Bw怎么取,这两个公式哪个对
全部回复(14)
@swheike
在频率不变的前提,变压器的截面积越大,匝数就可以越少.频率越高变压器截面积就可以减小.
谢谢你,可是那NS=UOTS/2BWAE这个公式对不对.我发现在推挽鱼器中,很多的变压器计算结果和这个差不多.但我从网上下载了很多变压器资料.上面都是KF=4.(方波)说明了KF是波型系数.可是上面的公式就是KF不同.其它的都是一样的.资料上说是经验公式.但也不会差这么多啊?你们看一下.帮我出一下主意.我想信很多人需要的rl=/bbs/u/74/3122051233746385.doc] 3122051233746385.doc [/url]
@dobode
谢谢你,可是那NS=UOTS/2BWAE这个公式对不对.我发现在推挽鱼器中,很多的变压器计算结果和这个差不多.但我从网上下载了很多变压器资料.上面都是KF=4.(方波)说明了KF是波型系数.可是上面的公式就是KF不同.其它的都是一样的.资料上说是经验公式.但也不会差这么多啊?你们看一下.帮我出一下主意.我想信很多人需要的rl=/bbs/u/74/3122051233746385.doc]3122051233746385.doc[/url]
url=/bbs/u/74/3122051233746385.doc] 3122051233746385.doc [/url]
@swheike
url=/bbs/u/74/3122051233746385.doc]3122051233746385.doc[/url]
我上传不了吗?
半桥逆变电路输入电压低,减少了变压器原边开关管的电压应力;变压器双向励磁,利用率高,且具有一定的抗偏磁能力;开关较少,成本低,因此广泛应用于几百W 到几kW 的各种工业电源和计算机设备用的开关电源中.
脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器.研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率的关键因素.随着应用技术领域的不断扩展,开关电源的应用愈来愈广泛, 但制作开关电源的主要技术和耗费主要精力就是制作开关变压器.
本文将以半桥电路为例,详细介绍高频变压器设计的一般方法和步骤.
1 高频变压器
半桥逆变电返脑砣缤? 所示.
图1 半桥逆变电路原理图
设计一半桥电路高频变压器,其主要参数如下:
原边绕组电压幅值 Ui=130V;
次级输出电压 Uo=100V;
开关频率 f=200kHz;
额定输出电流 Io=5A;
变压器效率 η=0.9.
2 变压器磁芯和工作磁通密度的选取
适用于高频的磁芯材料有铁氧体磁芯,铁粉磁芯以及非晶合金.设计时,要查找三类磁芯的基本特性以选择合适的磁芯材料,在一般情况下都可选用铁氧体材料满足设计要求.然后在根据厂家提供的磁芯材料手册(一般可在磁芯厂家网站获得)选取具体的磁芯材料编号并获得其具体特性参数.
逆变器启动时,高频变压器要经过一个过渡过程才能进入稳态,过渡过程第一个周期磁通密度的幅值将随启动瞬间的相位以及剩余磁通密度的方向不同而异,其最大值将是2 倍工作磁通密度与剩余磁通密度之和,即2Bw+Br,其中Bw 为工作磁通密度.显然,若工作磁通密度选择不当,高频变压器启动瞬间会发生饱和.由于高频变压器和高压功率开关管直接相连并施加较高的电压,高频变压器的饱和,即使是极短的几个周期,也会导致高压功率开关管的损坏,这是绝对予以避免的.通过选择较低的工作磁通密度———工作磁通密度小于饱和磁通密度的1/3,亦即在剩余磁通密度和饱和磁通密度之间能容纳两倍工作磁通密度,则高频变压器在启动时不会发生饱和.
磁芯规格的选取通常可先估算变压器的效率,然后由输出功率和估算效率计算出变压器的输入功率,再根据生产厂家给出的磁芯规格和传送功率的关系数据来选择.如果手头缺少上述资料,可利用常用的AP法进行估算选取.
式中:Ae为磁芯有效面积;
Aw为磁芯窗口面积;
PT为变压器视在功率,对于半桥电路有PT= ,PO 为变压器输出功率,η为变压器的效率;
K0 为磁芯窗口使用系数,一般取0.4 典型值;
Kf为波形系数,方波为4;
f 为开关频率;
Bw为磁芯工作磁通密度;
J为绕线电流密度,一般取2~5A/mm2.
要选取磁芯的AeAw接近且大于式(1)中的AP值.
根据设计要求,查找康达公司的磁芯手册,可选取国产的LP3 型Mn-Zn 铁氧体,LP3 材料是目前应用最为广泛的中高频段(100~500kHz)的优质材料.LP3 的饱和磁通密度Bs=390mT,剩余磁通密度Br=100mT,所以确定工作磁通密度Bw=150mT.
取J=4A/mm2=4伊106A/m2
并将
K0=0.4;
Kf=4;
f=200伊103(Hz);
Bw=150×10-3(T)等参数一起代入式(1),得
拟选择EE 型磁芯,其外形如图2 所示.
图2 EE 型磁芯外形图
其Ae和Aw可按下面的式子进行估算.
Ae=D×C
Aw=F×(E-D)
根据厂家提供的磁芯尺寸,我们选择EE33,其中Ae=9.7×12.7=123 mm2,Aw=9.25×(23.5-9.70)=127mm2,则
AeAw=15700mm4>7776mm4=AP,符合要求.
3 绕组匝数的计算
半桥型、全桥型和推挽型电路变压器的副边匝数可由式(2)的经验公式近似求得.
式中:UO为变压器副边输出电压;
Ts为开关周期,即开关频率的倒数;
其余参数含义同式(1).
将各参数取值代入式(2),可得
取整得副边为14 匝.
原边匝数可由副边匝数和电压比求得,即
4 计算绕组导线线径及估算铜窗占有率
副边绕组导线截面积为
而考虑高频下铜导线的趋肤效应,铜导线的趋肤深度为
所以允许采取的最大线径为dmax=2△=0.296mm.如取标称直径为0.29mm 的公制漆包线,需要N2= 股,取整为19 股并绕.
同理,对于变压器原边,其绕组导线截面积为 .若同样取标称直径为0.29 mm 的公制漆包线进行绕制的话,需要
股,取整为17 股并绕.
铜窗的占有率估算如下:
得50.8≥37.8
所以,铜窗是富裕的.
5 损耗和温升问题
变压器的损耗由铜损PCu 和铁损PFe两部分组成.变压器的铜损电流流过绕组导体电阻产生的损耗,计算绕组铜损的公式为
式中:I 为流过原边绕组或副边绕组的电流有效值;
RAC为绕组的交流电阻.
由于高频下的肌肤效应,绕组对高频交流电流的电阻会大于导体的直流电阻,同时RAC 还和绕组的温度有关,温度上升其值也会相应增大,一般按实际工作时的温度计算.
铁损PFe 为变压器磁芯中产生的损耗,可分为磁滞损耗和涡流损耗两部分.一般的磁芯生产厂家的产品手册中都会给出常用工况下其材料的损耗曲线,即单位重量或单位体积的损耗功率,设计时只需要根据工作频率和工作磁通密度等参数,在曲线上查出对应的损耗值,再乘以所选磁芯的重量或体积即可.
查找康达公司的磁芯手册,可得,LP3 磁芯在200kHz,150mT条件下,磁芯损耗为:PC=12kW/m3,而EE33 型磁芯的有效体积Ve=7 520 mm3=7.52×10-6m3,则PFe=PCVe=0.09W.
开关电源变压器温升不应大于允许温升.对于不同的磁芯材料、绝缘材料和环境温度,允许温升也不一样.也就是变压器允许最高工作温度也不一样.一般地讲,对铁镍软磁合金(坡莫合金)磁芯,其允许最高工作温度取决于绝缘材料的绝缘等级;对铁氧体磁芯,其允许最高工作温度为100益;对于非晶态软磁合金磁芯,目前允许最高工作温度为110益(对于铁基非晶态软磁合金可适当高些).
则变压器总的损耗为P∑=PCu+PFe.而变压器的温升可由下式估算,即
,其中AP的单位为cm4.
6 结语
开关电源高频变压器的设计有很多种方法,大多是一些经验公式,设计过程中在满足一般要求的情况下,应根据具体应用来选择设计的侧重点.另外,变压器的设计是一个实践性很强的课题,应该多动手,多积累一些经验和常用的数据.
参考文献
[1] 熊腊森,徐钦松. 逆变式弧焊电源高频变压器的设计[J]. 电焊机,1995,(5):10-12.
[2] 杨旭,裴云庆,王兆安. 开关电源技术[M]. 机械工业出版社,2004.
[3] 张占松,蔡宣三. 开关电源的原理与设计[M]. 电子工业出版社,1999.
[4] 新康达磁业有限公司. 新康达产品选用指南[Z]. 2003.
作者简介
姚高尚,男,华中科技大学材料学院硕士研究生,主要从事DSP 控制的数字化高频开关电源的研究.
梁国凯,男,华中科技大学材料学院硕士研究生.
简国虎,男,华中科技大学材料学院硕士研究生.
万升云,男,中国南车集团武汉江岸车辆厂无损探伤主管,华中科技大学材料学院博士研究生.
图没有,我不会弄
1 高频变压器
半桥逆变电返脑砣缤? 所示.
图1 半桥逆变电路原理图
原边绕组电压幅值 Ui=130V;
次级输出电压 Uo=100V;
开关频率 f=200kHz;
额定输出电流 Io=5A;
变压器效率 η=0.9.
2 变压器磁芯和工作磁通密度的选取
式中:Ae为磁芯有效面积;
Aw为磁芯窗口面积;
Kf为波形系数,方波为4;
f 为开关频率;
Bw为磁芯工作磁通密度;
取J=4A/mm2=4伊106A/m2
并将
K0=0.4;
Kf=4;
f=200伊103(Hz);
图2 EE 型磁芯外形图
其Ae和Aw可按下面的式子进行估算.
Ae=D×C
Aw=F×(E-D)
3 绕组匝数的计算
式中:UO为变压器副边输出电压;
Ts为开关周期,即开关频率的倒数;
其余参数含义同式(1).
将各参数取值代入式(2),可得
取整得副边为14 匝.
原边匝数可由副边匝数和电压比求得,即
4 计算绕组导线线径及估算铜窗占有率
副边绕组导线截面积为
股,取整为17 股并绕.
铜窗的占有率估算如下:
得50.8≥37.8
所以,铜窗是富裕的.
5 损耗和温升问题
RAC为绕组的交流电阻.
,其中AP的单位为cm4.
6 结语
参考文献
作者简介
图没有,我不会弄
@dobode
我上传不了吗? 半桥逆变电路输入电压低,减少了变压器原边开关管的电压应力;变压器双向励磁,利用率高,且具有一定的抗偏磁能力;开关较少,成本低,因此广泛应用于几百W到几kW的各种工业电源和计算机设备用的开关电源中. 脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器.研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率的关键因素.随着应用技术领域的不断扩展,开关电源的应用愈来愈广泛,但制作开关电源的主要技术和耗费主要精力就是制作开关变压器. 本文将以半桥电路为例,详细介绍高频变压器设计的一般方法和步骤.1高频变压器 半桥逆变电返脑砣缤?所示.图1半桥逆变电路原理图 设计一半桥电路高频变压器,其主要参数如下: 原边绕组电压幅值Ui=130V; 次级输出电压Uo=100V; 开关频率f=200kHz; 额定输出电流Io=5A; 变压器效率η=0.9.2变压器磁芯和工作磁通密度的选取 适用于高频的磁芯材料有铁氧体磁芯,铁粉磁芯以及非晶合金.设计时,要查找三类磁芯的基本特性以选择合适的磁芯材料,在一般情况下都可选用铁氧体材料满足设计要求.然后在根据厂家提供的磁芯材料手册(一般可在磁芯厂家网站获得)选取具体的磁芯材料编号并获得其具体特性参数. 逆变器启动时,高频变压器要经过一个过渡过程才能进入稳态,过渡过程第一个周期磁通密度的幅值将随启动瞬间的相位以及剩余磁通密度的方向不同而异,其最大值将是2倍工作磁通密度与剩余磁通密度之和,即2Bw+Br,其中Bw为工作磁通密度.显然,若工作磁通密度选择不当,高频变压器启动瞬间会发生饱和.由于高频变压器和高压功率开关管直接相连并施加较高的电压,高频变压器的饱和,即使是极短的几个周期,也会导致高压功率开关管的损坏,这是绝对予以避免的.通过选择较低的工作磁通密度———工作磁通密度小于饱和磁通密度的1/3,亦即在剩余磁通密度和饱和磁通密度之间能容纳两倍工作磁通密度,则高频变压器在启动时不会发生饱和. 磁芯规格的选取通常可先估算变压器的效率,然后由输出功率和估算效率计算出变压器的输入功率,再根据生产厂家给出的磁芯规格和传送功率的关系数据来选择.如果手头缺少上述资料,可利用常用的AP法进行估算选取. 式中:Ae为磁芯有效面积; Aw为磁芯窗口面积; PT为变压器视在功率,对于半桥电路有PT=,PO为变压器输出功率,η为变压器的效率; K0为磁芯窗口使用系数,一般取0.4典型值; Kf为波形系数,方波为4; f为开关频率; Bw为磁芯工作磁通密度; J为绕线电流密度,一般取2~5A/mm2. 要选取磁芯的AeAw接近且大于式(1)中的AP值. 根据设计要求,查找康达公司的磁芯手册,可选取国产的LP3型Mn-Zn铁氧体,LP3材料是目前应用最为广泛的中高频段(100~500kHz)的优质材料.LP3的饱和磁通密度Bs=390mT,剩余磁通密度Br=100mT,所以确定工作磁通密度Bw=150mT.取J=4A/mm2=4伊106A/m2并将 K0=0.4; Kf=4; f=200伊103(Hz); Bw=150×10-3(T)等参数一起代入式(1),得 拟选择EE型磁芯,其外形如图2所示.图2EE型磁芯外形图 其Ae和Aw可按下面的式子进行估算. Ae=D×C Aw=F×(E-D) 根据厂家提供的磁芯尺寸,我们选择EE33,其中Ae=9.7×12.7=123mm2,Aw=9.25×(23.5-9.70)=127mm2,则AeAw=15700mm4>7776mm4=AP,符合要求.3绕组匝数的计算 半桥型、全桥型和推挽型电路变压器的副边匝数可由式(2)的经验公式近似求得. 式中:UO为变压器副边输出电压; Ts为开关周期,即开关频率的倒数; 其余参数含义同式(1). 将各参数取值代入式(2),可得 取整得副边为14匝. 原边匝数可由副边匝数和电压比求得,即 4计算绕组导线线径及估算铜窗占有率 副边绕组导线截面积为 而考虑高频下铜导线的趋肤效应,铜导线的趋肤深度为 所以允许采取的最大线径为dmax=2△=0.296mm.如取标称直径为0.29mm的公制漆包线,需要N2=股,取整为19股并绕. 同理,对于变压器原边,其绕组导线截面积为.若同样取标称直径为0.29mm的公制漆包线进行绕制的话,需要股,取整为17股并绕. 铜窗的占有率估算如下: 得50.8≥37.8 所以,铜窗是富裕的.5损耗和温升问题 变压器的损耗由铜损PCu和铁损PFe两部分组成.变压器的铜损电流流过绕组导体电阻产生的损耗,计算绕组铜损的公式为 式中:I为流过原边绕组或副边绕组的电流有效值; RAC为绕组的交流电阻. 由于高频下的肌肤效应,绕组对高频交流电流的电阻会大于导体的直流电阻,同时RAC还和绕组的温度有关,温度上升其值也会相应增大,一般按实际工作时的温度计算. 铁损PFe为变压器磁芯中产生的损耗,可分为磁滞损耗和涡流损耗两部分.一般的磁芯生产厂家的产品手册中都会给出常用工况下其材料的损耗曲线,即单位重量或单位体积的损耗功率,设计时只需要根据工作频率和工作磁通密度等参数,在曲线上查出对应的损耗值,再乘以所选磁芯的重量或体积即可. 查找康达公司的磁芯手册,可得,LP3磁芯在200kHz,150mT条件下,磁芯损耗为:PC=12kW/m3,而EE33型磁芯的有效体积Ve=7520mm3=7.52×10-6m3,则PFe=PCVe=0.09W. 开关电源变压器温升不应大于允许温升.对于不同的磁芯材料、绝缘材料和环境温度,允许温升也不一样.也就是变压器允许最高工作温度也不一样.一般地讲,对铁镍软磁合金(坡莫合金)磁芯,其允许最高工作温度取决于绝缘材料的绝缘等级;对铁氧体磁芯,其允许最高工作温度为100益;对于非晶态软磁合金磁芯,目前允许最高工作温度为110益(对于铁基非晶态软磁合金可适当高些). 则变压器总的损耗为P∑=PCu+PFe.而变压器的温升可由下式估算,即 ,其中AP的单位为cm4.6结语 开关电源高频变压器的设计有很多种方法,大多是一些经验公式,设计过程中在满足一般要求的情况下,应根据具体应用来选择设计的侧重点.另外,变压器的设计是一个实践性很强的课题,应该多动手,多积累一些经验和常用的数据. 参考文献 [1]熊腊森,徐钦松.逆变式弧焊电源高频变压器的设计[J].电焊机,1995,(5):10-12. [2]杨旭,裴云庆,王兆安.开关电源技术[M].机械工业出版社,2004. [3]张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].电子工业出版社,1999. [4]新康达磁业有限公司.新康达产品选用指南[Z].2003. 作者简介 姚高尚,男,华中科技大学材料学院硕士研究生,主要从事DSP控制的数字化高频开关电源的研究. 梁国凯,男,华中科技大学材料学院硕士研究生. 简国虎,男,华中科技大学材料学院硕士研究生. 万升云,男,中国南车集团武汉江岸车辆厂无损探伤主管,华中科技大学材料学院博士研究生.图没有,我不会弄
怎么上传文件啊?我弄了半天也没弄好?谁教教我
@dobode
先点击“浏览...”在电脑里找到你要上传的文件,再“点击上传文件”就可以了
@yitt
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3035171233885633.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">先点击“浏览...”在电脑里找到你要上传的文件,再“点击上传文件”就可以了
红圈里的字呢?
