在网上发现的,不知真假,大家探讨一下:
xx成功的开发出铅酸电池的换代产品“天地之光”牌铅晶电池.其主要特性为: 1.适应温度范围广泛:-20℃-60℃内良好的服役; 2.循环寿命好:深度放电循环使用寿命大于500次; 3.荷电保持好:在常温下每天自放电率<0.6‰存一年以上; 4.金属盐的作用使电池内阻大幅降低; 5.无记忆效应:在任意放电深度情况下均可充电; 6.耐过放:将电池容量彻底放完,电压降至零伏,正负极短路480小时后,重新充电,可恢复全部容量; 7.可超高倍率放电:根据用需要求生产的电池放电倍率可达成10c(c为电池的额定容量,国家标准密封铅酸电池的发电倍率为3c); 8.可快速充电:按用户需求生产的电池完全放空容量(电压降至零伏)之后,用25c脉动电流充电,可在半小时内充满全部容量.
高能电池(铅布电池)是该公司于1999年独立开发的新型阀控密封铅酸蓄电池,它是目前世界上先进的电池制造技术.电池的板栅材料、极板结构发生了革命性的变化,电池性能明显提高,特别在减轻电池重量方面取得了重大突破,其比能量由33kVAh/kg提高到50kVAh/kg,比功率从75W/kg提高到225W/kg,是目前重量最轻的铅酸蓄电池(相同容量),性价比具有更大优势.
本项目产品采用一系列新技术,
新材料:本项目产品采用高强度复合铅丝织成铅网,取代传统铸型板栅,板栅质量减轻50%,大大降低电池重量.本项目产品板栅采用纯铅为材料,纯铅板栅的耐腐蚀性明显高于传统普通铅钙合金(纯铅的腐蚀电阻为23Ω·㎝2,铅钙合金的腐蚀电阻为6Ω·㎝2,明显提高蓄电池的使用寿命;同时纯铅的氢过电位高于铅钙合金,明显降低氢气析出量,减少电池失水可能性.
铅晶电池与铅布电池
全部回复(15)
近来,新型高能阀控蓄电池(又称铅布电池)引起业内的关注.它是在原阀控电池的基础上发展起来的一种改进型电池,其工作原理与阀控电池相同,其关键技术在于采用新的电池材料,先进的电池结构和新的生产工艺,主要包括以下几方面:
1采用特殊工艺制造的同轴复合铅丝纺织的丝网为板栅,取代了传统电池中重力浇铸金属板栅;
2在同一块丝网上分别涂上正极铅膏和负极铅膏,中间以未涂膏的丝网连接,构成双极性极板;
3双极性极板交错叠放,根据不同的电压与容量要求,组成不同的极群,省去单体电池之间的连接件;
4极群用鼠笼压紧,形成紧装配;
5极板水平放置;
6在涂板的铅膏中加入适量氧化剂和其他添加剂;
7取消传统电池生产过程中的固化和干燥工序;
8电池采用内化成,取消传统电池生产过程的化成工序;
采用以上新材料、新结构和新工艺后,新型高能阀控电池具有以下优越性能:
1放电功率大、充电更迅速.
由于结构的改变,采用多股纵向平行铅丝连接,电流分布均匀,降低了电池内阻,使充电更迅速;一般阀控电池100%深放电后,需30小时左右才能再充足,而铅布电池需4小时左右.
2循环寿命长
由于铅布电池的板栅是由同轴铅丝编织而成,同轴铅丝的内芯是多股玻璃纤维,因此其强度大,而不需在铸造板栅的铅中加入其他金属,从而防止了由于其他金属加入而造成的板栅腐蚀.铅布电池采用高纯度电解铅,大大提高了电池的寿命.
3重量轻
因玻璃纤维作内芯的同轴铅丝所编织的铅布与传统的板栅相比,其材料铅的用量减少67%以上,与结构上其他改进综合考虑,其重量减轻了25~50%,能量重量比提高了50%.
4性能更可靠、更均衡由于取消了固化、干燥和化成等工序,简化了生产工艺,更便于自动化装配,使得产品性能更易均衡和可靠.
4极群用鼠笼压紧,形成紧装配;
5极板水平放置;
1放电功率大、充电更迅速.
2循环寿命长
3重量轻
@tanglaoya7788
近来,新型高能阀控蓄电池(又称铅布电池)引起业内的关注.它是在原阀控电池的基础上发展起来的一种改进型电池,其工作原理与阀控电池相同,其关键技术在于采用新的电池材料,先进的电池结构和新的生产工艺,主要包括以下几方面: 1采用特殊工艺制造的同轴复合铅丝纺织的丝网为板栅,取代了传统电池中重力浇铸金属板栅; 2在同一块丝网上分别涂上正极铅膏和负极铅膏,中间以未涂膏的丝网连接,构成双极性极板; 3双极性极板交错叠放,根据不同的电压与容量要求,组成不同的极群,省去单体电池之间的连接件; 4极群用鼠笼压紧,形成紧装配; 5极板水平放置; 6在涂板的铅膏中加入适量氧化剂和其他添加剂; 7取消传统电池生产过程中的固化和干燥工序; 8电池采用内化成,取消传统电池生产过程的化成工序; 采用以上新材料、新结构和新工艺后,新型高能阀控电池具有以下优越性能: 1放电功率大、充电更迅速. 由于结构的改变,采用多股纵向平行铅丝连接,电流分布均匀,降低了电池内阻,使充电更迅速;一般阀控电池100%深放电后,需30小时左右才能再充足,而铅布电池需4小时左右. 2循环寿命长 由于铅布电池的板栅是由同轴铅丝编织而成,同轴铅丝的内芯是多股玻璃纤维,因此其强度大,而不需在铸造板栅的铅中加入其他金属,从而防止了由于其他金属加入而造成的板栅腐蚀.铅布电池采用高纯度电解铅,大大提高了电池的寿命. 3重量轻 因玻璃纤维作内芯的同轴铅丝所编织的铅布与传统的板栅相比,其材料铅的用量减少67%以上,与结构上其他改进综合考虑,其重量减轻了25~50%,能量重量比提高了50%. 4性能更可靠、更均衡由于取消了固化、干燥和化成等工序,简化了生产工艺,更便于自动化装配,使得产品性能更易均衡和可靠.
铅布电池有2种.
楼主介绍的是水平铅布电池.电解液短路和内压作不高是2个不容易解决的问题.
而卷绕电池就没有这个问题.但是比容小.
而卷绕电池就没有这个问题.但是比容小.
@tanglaoya7788
请问您使用过天地之光的铅晶电池吗,实际效果到底怎么样?
@fortunebird
既然铅晶电池和铅布电池性能这么好,据说价位和铅酸电池相差无几,怎么天地之光的销路会一直打不开,我从网上看到他们只在杭州、南京两个地方有销售点. 同感!
客观的说所谓铅晶电池的成本是只可能比普通AGM型密封铅酸电池高而不是低的,因为胶体类的电池都会因极板容量下降、注胶困难、生产周期长的问题而增加成本.
反而是铅布电池有可能因为提高了铅利用率,节约了材料成本而使整体造价下降.当然,目前铅布电池仍然是属于AGM铅酸电池而不是胶体电池.
就我们公司自己所掌握的情况来看,国内的电动自行车电池仍然是沈阳松下的AGM型质量最好,这也就证明AGM型普通铅酸电池还是很有些技术潜力可以挖掘的.
但是,在小密AGM型铅酸电池技术方面能够超越松下几乎是不可能的.
