企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
无极灯恒功率输出
无极灯恒功率输出
无极灯的功率输出变化还是比较大的,不管是低频还是高频,受环境温度、灯管、元器件的参数离散性、元器件的温度特性影响都会导致输出功率的变化,有的变化大得离谱,稳定时间也很长.大家来谈谈拉,如何解决这个问题?私下交流也可以.qq:993504876
全部回复(7)
hybdjc
可以讨论一下无极灯的功率问题,有意请加QQ:361154723
晨曦
无极灯与三基色节能灯都是靠汞释放来工作的,汞的释放与温度有关系,在灯管负15度到150度的工作温度,汞在灯管内部的浓度就不一样,造成管压与管流的变化,使实际功率与标称功率产生较大的差异,为此,在灯管制造工艺上要做特殊的处理,使汞受温度的影响减到最小.
另外,在电源方面也要一定的控制,采用功率反馈的方法自动调整电源电压、工作频率或者输出波形占空比来自动调整功率,使它在温度变化范围内保证功率稳定输出.
suger
值得讨论!
chenricheng
@suger
值得讨论!
采用功率反馈的方法自动调整电源电压、工作频率或者输出波形占空比来自动调整功率,使它在温度变化范围内保证功率稳定输出.对于低频还是可以,但高频能行的通吗?
liuminyan
值得做实验啊
zhanyanqiang
@liuminyan
值得做实验啊
继续讨论啊,期待实验过程....
w5244338
@zhanyanqiang
继续讨论啊,期待实验过程....
顶上去,要买无极灯专用的高压贴片电容找我啊,嘿嘿QQ:5244338
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
