按照厂商提供的资料绘制的原理图和PCB,但是把有些保护电路省略掉了.现在的问题是按照他的资料,本身他是输出12V的,现在改成6.5V了.变压器的参数改为34T、5T、3T,但是这样的话电源不能启动,经过测量发现启动电压低,于是将辅助绕组增加一匝,电源能够启动,但是辅助电压却达到18.3V,偏高了.于是想在回路里串入一个7812,但是这样的话初级电流很大.另外一个问题是控制芯片周围的参数是按照厂商提供的参数,但是电源现在自激严重.不知道哪位大虾对NCP1337这个电路比较了解的,请给予指点一下.
1565291233713620.pdf
单端反激谐振NCP1337电路的问题
全部回复(11)
@abing
听说这芯片与NCP1207类似,调试时可先不用同步整流,先排除整流引放的干扰.楼主想加入7812是不可行的,因为增加了功率损耗,待机时就不能保证能耗了,L6562可以做反激准谐振,就是轻载时损耗比较大.这类IC大都在检测当变压器能量放完后出现一个下降电压时开通,达到低电压开通的目的,如果工作不稳定那么可能是采样这个信号时受到了干扰,注意检查一下~~~.
兄弟,怎么能用7812稳压呢,他是靠Vc c扑捉零电压开关的,我以前也用过,很好用效率很高的,FLYBACK大概在90%,9v输出,次级同步整流.变压器圈数要调整的合理,这个脚还有过压保护功能,说以,你设计的有问题
