各位老大,兄弟做的RCC的MOS发热,是怎么回事呀?
各位老大,兄弟做的RCC的MOS发热,是怎第回事呀?小弟做的是15W,用的是EL19的变压器,感量是1.1, 通电5分钟,发热.请各位解决一下!!!
全部回复(20)
@censtar
re修改变压器,顺便修改关断时间使在最低输入电压、最大输出负载的时候(可以取100VAC,满载)输出频率大于25k(我比较喜欢35以上),占空比最大不要超过50%同时,保证反馈绕组大于10V小于18v,zuihaokongzhizai15V以下.修改初级电感和限流电阻,保证历磁电流不能太大做到这些应该就没有问题了工作正常,那么应该基本上没有问题了当然在空栽的时候,在最高输入电压的时候,频率可能会跑到300k,但是因为轻载、同时是钟行开关,所以也不会太热.
浪人大哥,谢谢!
我和你说的差不多,但是我现在的是带载测试的情况下,温度上到70度了,搞了一天了,没结果,还请浪人大哥等多多指教.
