2576作DC-DC 24V变5V 电流输出能力不够??
2576的DATABASE 中说输出电流可达到3A
可实际中达不到我觉得也就是有1.5安,不知道电路中那个元件参数不对请指教!!
全部回复(9)
cary.chen
图都没有传上,如何给你分析呢!!
power_s
是那个2576, 大家问问题的时候其实要说清楚, 想帮你都不知道怎么帮, 以前有个什么34026, 不知道是什么芯片.
cary.chen
@power_s
是那个2576,大家问问题的时候其实要说清楚,想帮你都不知道怎么帮,以前有个什么34026,不知道是什么芯片.
我想是LM2576,不知使用的是哪家的就对了..如果是美国国家半导体的话,那一定是你的设计有问题.因为这是一个用了几年的东西了..不可能带不起负载..如果是别的厂牌的就很难讲了.呵呵!!
jasonxie
@cary.chen
美国HN的是没问题的
黑的眼
不可能只带1.5A的
你的元件或线路肯定有问题
power1573
@黑的眼
不可能只带1.5A的你的元件或线路肯定有问题
是不是线路有问题呀,要不然就是元件参数有问题,
micro-bridge
2576极限电流可以达到7A的 3A肯定可以了 主要是外围电路的搭配参考一下AMC2576 data sheet
1114515437.pdf
sduxiaomao
很可能是你的供电电流有限制,2576无论用市面上哪一家的,输出3安培都应该没有问题,不同的是外围配置和效率,纹波有所区别而已,实际启动输出电流不能大于输入电流,也就是说,如果你的24伏输入只有1.5安培,虽然从功率上讲没有什么问题,但是启动输出只能达到1.5安培,启动之后,通过调整负载电流就可以达到3安培了,当然,这是建立在其他外围元件配置适当的前提下的.
wangsujing
用的是LM2576,图是参考的DATABASE上的,就是接了一个电感一个二极管,我觉得可能是电感值小了,我用的是100u的电感!!!
电源网上论电源@串联稳压
解理
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求双路输出电源方案
angle600
简单的PWM式MPPT
百能电器
