各位同志新年好!
我用ATX电源改的逆变器,TL494改成射极输出,后面接S8550和C8050推IRF3205,现在是输入电压为12V时,带100W灯正常,负载稳定也就一切正常.但当输出插座接触不良时,电流有波动时,就会烧其中的一只管子.原因是:我的电瓶是12V/4AH的,当电流达15A以上时,电压下降到7V了,但电流还有15A,就在这个时侯烧管的,我没有外加保护电路,也不知TL494在7V时,射极输出是不是还是高电压?
TL494 供电电压低于7V后,有什么输出?
全部回复(24)
@斌520
分析你烧管的原因:是电压下降后造成驱动不足而烧的管,直接原因是电源电压下降的太多.解决方法:1.做欠压保护电路,低于9.6V时关断输出!(必须)2.换用大安时的电池!3.减小负载!(2和3可选一,但是必须逆变器正常工作时的电压不能低于11以下)
我去年做的机子也用的10左右封锁输出,但有几个极不好的情况:
1,开关不能快速按动,否则机器认为电池电压过低,封闭输出,这点在电无磷鱼或已经把鱼电到了,只是不知道位置,“点射”几下很有必要;
2,从实际电鱼中,不可能用5-10%电池容量的电流放电,也就是说,电瓶基本上都是处在“超负荷”状态,那么,你一下水,机器就可能封锁输出了……空载又正常.
3,现在水货电瓶多,或者旧一点的电瓶也是,带载后电压就急降,所以你根本没法电……
将供电电压强制在15V,非常好的选择,我改过之后,主观感觉管子温度明显降低!
@wangshilei
我现在从2个方面整了,一方面从变压器初级取掉吸收网络,分别用2只二极管整流,电容滤波,得到的电压依据负载轻重从(15V~52V)变化,后面用13003和18V稳压管做成串联18V稳压电路,输出稳定的18V供电给494供电.另一方面做了5.6V串C945B-E极,应是6.3V的欠压保护,结合原板上的LM339锁定保护,现在还在实验中,有结果了就发出来.
昨天晚上实验了一下,494供电电源部分完工了,达到效果了. 但是欠压保护这块没完成. 问题是ATX电源用LM339做的保护电路太灵敏了,在LM339的PIN5,的串联二极管(4148)处,不管是对地短路一下还是用10K电阻对电源碰一下都会保护,又时用手摸一下这个点也会保护,我用三极管的C E接在这里,一直就处于保护状态.三极管不能完全关断,就是关断还有一定的电阻值,所以我想用继电器了, 现在只好重新搞个电路了,
@hbzjcjw
加个电解电容
实验了好久,发现原板上LM339做的自锁定保护电路不管是输入高还是低电平,都会保护的,最后还是放弃用339来锁定了.
自己用三极管C945和S8550做了一个,然后去掉LM339:正反馈的4148,5PIN的其它多余输入,2PIN的多余输出,只留下到TL494 4PIN的一路. LM339的4PIN设定电压为1.2V,5PIN串联一只绿LED 串10K 电阻输入,只做比较器使用,最终测试结果是电压下降到7.7V就保护了,达到效果.
另外在用初级取电给494供电这里,电压下降到8V时,还有10V的输出,看来效果也不错.请看附后图纸
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234232290.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234232290.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangshilei
实验了好久,发现原板上LM339做的自锁定保护电路不管是输入高还是低电平,都会保护的,最后还是放弃用339来锁定了.自己用三极管C945和S8550做了一个,然后去掉LM339:正反馈的4148,5PIN的其它多余输入,2PIN的多余输出,只留下到TL4944PIN的一路.LM339的4PIN设定电压为1.2V,5PIN串联一只绿LED串10K电阻输入,只做比较器使用,最终测试结果是电压下降到7.7V就保护了,达到效果.另外在用初级取电给494供电这里,电压下降到8V时,还有10V的输出,看来效果也不错.请看附后图纸[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234232290.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器吸收网络取电
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234233594.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234233594.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangshilei
请问楼主,D1可用什么替代?另外的两个开关分别控制什么??
烦请告知!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234399795.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
烦请告知!!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234399795.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@wangshilei
变压器吸收网络取电[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234233594.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问楼主,D4用FR307行吗?D3用什么替代好???
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234400015.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234400015.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
你的问题解决的唯一法子就是加一个快速的低压保护电路.不管你用多大电池,电路做得多好,这种问题不加低压保护你都是解决不了的.就算变压器另抽15V电压出来也没用.因为每一种场管使用的电压是有限定的.3205的工作电压正常是11V到17V,过高或过低都会使场管内部的功率电路失控,从而发热损坏.还有你每次坏一个管,也是跟你的IC供电电压下降有关.电压下降到7V,494的输出驱动信号很小了,更是加速你坏管的可能性.如果加变压器抽头拉15V电压出来,效果会好些,它不会一下坏,但当电压到7V时,工作不了多长时间也坏,在此时加上一个低压保护电路问题就没啦!解决:另抽15V电压给IC,加低压保护!
@香山
请问楼主,D4用FR307行吗?D3用什么替代好???[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234400015.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
D4其实用普通二极管如1N4007均可,就是启动时先让12V电池电压过去就好了,D3是个稳压管,15V以上到40V以下的均可,因为494工作在42V以下.
@香山
请问楼主,D1可用什么替代?另外的两个开关分别控制什么??烦请告知!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2927421234399795.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
D1是5.6V稳压二极管,一个是开机,一个是关机.
@82937816
常翻老帖有好处
我做494的一直容易炸
现在才算真明白了
我做494的一直容易炸
现在才算真明白了
