这样的隔离电源可以用嘛?
各位大侠:这样的电源可以用嘛?还没有做试验,只是设想.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2421751233997368.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
不可以用,烧场管.
555本身可以作为PWM IC 使用,不用搞得这么复杂!
@qinzutaim
555本身可以作为PWMIC使用,不用搞得这么复杂!
控制部分有大问题
xiawenjin
@qinzutaim
加运放只是为了限制原边电流.至于上面那位老兄说的会烧场管是应该不会发生的.
tanknet
@xiawenjin
次级空载的时候会烧MOS.
xiawenjin
@tanknet
次级空载的时候会烧MOS.
次级确实不能长时间空载,超过几分钟就会少检流电阻和MOSFET.而且空载电压有300多V.实验得的数据.
@xiawenjin
估计楼主是想控制栅极电压来达到调压的目的
这样做会使MOS的工作状态进入放大区,接着就是炸机了
再者,555的驱动能力太小,栅极的寄生电容存在,会使开关损耗大大增加
xiawenjin
@tanguojian
估计楼主是想控制栅极电压来达到调压的目的这样做会使MOS的工作状态进入放大区,接着就是炸机了再者,555的驱动能力太小,栅极的寄生电容存在,会使开关损耗大大增加
我只是用555做了个脉冲脉冲发生器,占空比设的为60%.用这个信号驱动MOSFET.用运放控制变压器原边电流.
  至于老兄说的555的驱动电流小的问题,现在做的555的输出电流可不小了,大不分都能提供200-500mA的输出电流.
  炸机当然就更不会了,我从昨天中午作好,把参数调试好了就一直运行到现在也没有出现炸机.
  满载效率为70%,是有点低.
xiawenjin
@xiawenjin
我只是用555做了个脉冲脉冲发生器,占空比设的为60%.用这个信号驱动MOSFET.用运放控制变压器原边电流.  至于老兄说的555的驱动电流小的问题,现在做的555的输出电流可不小了,大不分都能提供200-500mA的输出电流.  炸机当然就更不会了,我从昨天中午作好,把参数调试好了就一直运行到现在也没有出现炸机.  满载效率为70%,是有点低.
各位大侠用磁环变压器做开环是不是要好一些.有没有那位知道磁环变压器怎么设计呢?
