我做的逆变器,电压调低怎么发热大,调高发热小[已解决,附后有解决方法,感谢电源网,感谢各位大侠热心回复]
电压调整在DC250V时,散热器烫手,不敢摸,但调到320V时就只有一点点温度了,同样是带100W灯炮.
全部回复(20)
@wangshilei
没有电感,直接是变压器输出接HER207全桥整流,后面就接电容了,如果是没有电感引起的,哪我回去试验下.
全桥整流后串联电感实验了,串22UH时,电感发热大,而且工作几分钟后烧坏了一只二极管,MOS热没改变.后来就没试验了
问题找到答案了,是PWM的原因,因为我的变压器次级饶的过多了,昨晚上试验,调整电压到最高时,MOS G极为电源的一半电压,此时为全波形推动了,此时空载电压为475V,带载100W灯后为389V,最终变压器减少了11圈,带载100W后电压为320V,然后调整取样电阻让输出为310V,这时,带100W负载工作了2个小时,,手摸 散热器只有一点感觉只有40度的样子了,效果是满意了,缺点是输入电压在7V时,输出只有DC230V了,从13V到7V,电压是从310V到230V变化的,但MOS G极始终是半电压推动,MOS温度低好多了.
@wangshilei
用的是TL494,8550+8050,3对IRF3205EC40双变压器,5T+5T次86T变压器初级并联,次级串联全桥整流,150UF/400V电容滤波,频率50KHZ,测试DC250V输出时,MOS发热历害,有100度了,320V就不热了.
问题不是滤波,也不是你的驱动有问题.而是你的输出电压是可调的.因为逆变器输入电压是一般是12或24,48,60,75等几种电压.由于输出功率是100W,所以输入电流在2A到10A间变动.所以靠简单调节IC的的脉宽是不能解决问题的.你可以测试下,当电压在250V时,你的驱动测信用万用表量电压是在1.5到2.7V间,在320V时,驱动信号在4.6V以上.发热就是因为在250V时,驱动信号太小.如果在信号处加个限压功放问题就解决了.场管驱动信号要在5V左才是正常的.逆变器不能用做开关电源的思路来解决问题.了解更多可以到我的空间!
@wangshilei
全桥整流后串联电感实验了,串22UH时,电感发热大,而且工作几分钟后烧坏了一只二极管,MOS热没改变.后来就没试验了问题找到答案了,是PWM的原因,因为我的变压器次级饶的过多了,昨晚上试验,调整电压到最高时,MOSG极为电源的一半电压,此时为全波形推动了,此时空载电压为475V,带载100W灯后为389V,最终变压器减少了11圈,带载100W后电压为320V,然后调整取样电阻让输出为310V,这时,带100W负载工作了2个小时,,手摸散热器只有一点感觉只有40度的样子了,效果是满意了,缺点是输入电压在7V时,输出只有DC230V了,从13V到7V,电压是从310V到230V变化的,但MOSG极始终是半电压推动,MOS温度低好多了.
减匝数就不稳压了,要稳压就是加电感.你的电感太小,你用带气隙的铁氧体磁芯,电感量1mH以上试下.
@82937816
我做了个能高电压驱动MOS,低电压关断的MOS驱动路,效果很好了,稳压250V一点也不热了.
此电路可用于TL494后面驱动MOS,比传统驱动方法强的多.
原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523366.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以下为输入1.2V P—P 58KHZ,占空比为1%~80% 的仿真结果:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523411.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523997.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524095.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524111.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524127.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524141.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524155.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实际效果也是不错的,由于没有示波器测试,但感觉MOS只有30度左右了.
我是第一次做逆变器,之前做的是数码产品所以遇到了好多问题,但都解决了.
关于这次制作逆变的问题还有其它问题请看:http://bbs.dianyuan.com/topic/307613
原理图:
@wangshilei
我做了个能高电压驱动MOS,低电压关断的MOS驱动路,效果很好了,稳压250V一点也不热了.此电路可用于TL494后面驱动MOS,比传统驱动方法强的多.原理图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523366.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以下为输入1.2VP—P58KHZ,占空比为1%~80%的仿真结果:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523411.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234523997.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524095.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524111.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524127.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524141.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1090611234524155.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">实际效果也是不错的,由于没有示波器测试,但感觉MOS只有30度左右了.我是第一次做逆变器,之前做的是数码产品所以遇到了好多问题,但都解决了.关于这次制作逆变的问题还有其它问题请看:http://bbs.dianyuan.com/topic/307613
用了这么多管子?这个和只使用一只8550+4148的电路相比怎么样?LZ试过没?
可能一只8550+4148的电路比LZ原来用的8050+8550的电路还要好.
@fysy
我12V的电瓶用TL494+41488550,用一对IRF1010F推100W的灯泡就是不用散热器也可以工作一段时间啊!没感觉烫的厉害.一般都是上300W灯泡点几秒才摸上去才发烫.G极电压正常情况都在4点几伏.
用万用表测试G极电压,实际测试的是交流平均值,占空比高时电压就高,否则测试的数值就低,你测试的4V,大约就是40%占空比了.理想50%占空比时,测试的电压为1/2 VCC ,5.3V(要减4148压降), 但是电源下降到7V时,驱动电压才3.5V,理想峰值也才6.3V,实际要小一些,这时3205驱动就不够了,发热严重,还会烧鸡的
@wangshilei
很明显你这个电路场管驱动不受控制信号电压高低影响,相当于加了一个限压放大电路,当然不会有问题了!单用8550加4148,当PWM过小时,管就发热了,这两种绝不是同一个电路.
