IGBT发热导致整机功率下降
昨天实验,环境温度60度左右,整机工作电流14A,工作几分钟后整机下电流开始下降一直降到5A左右.反复实验十几次都是如此,这是否正常呢?如何解决!!!IGBT过热(不至于热到烧掉)是否引起整机功率下降!
全部回复(10)
1、采用高速CPU与最新一代数字电源专用芯片,可以达到很高性能和整机的可靠性;
2、特有的风道设计及两名牌台达风扇的抽风与吹风,达到极好的散热效果;
3、采用表面贴装工艺,大大提高整机的可靠性;
4、丰富的控制接口,可适应各种改装要求;
5、整机结构参考了知名品牌变频器结构,主板及驱动分开,采用积木方式方便系统升级;
6、采用经多年验证可靠的变频器IGBT驱动厚膜电路,大大提高了对IGBT的驱动性能及保护性能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2710111234757155.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、采用高速AVR单片机,抗干扰性能和运行的可靠性都可得到很好的提高;
5、工业级的开关电设计,大大提高整机的电源的可靠性,也进一步提高整机的可靠性;
6、前级采用高性能的低通滤波器,大大提高整机电磁兼容性;
7、所有关键元件均采用名牌工业级元件,是整机可靠运行的保证;
有时间大家可多联系,QQ:821056188
@redvv
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2710111234759359.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1、采用高速AVR单片机,抗干扰性能和运行的可靠性都可得到很好的提高;2、特有的风道设计及两名牌台达风扇的抽风与吹风,达到极好的散热效果;3、采用表面贴装工艺,大大提高整机的可靠性;4、丰富的控制接口,可适应各种改装要求;5、工业级的开关电设计,大大提高整机的电源的可靠性,也进一步提高整机的可靠性;6、前级采用高性能的低通滤波器,大大提高整机电磁兼容性;7、所有关键元件均采用名牌工业级元件,是整机可靠运行的保证;有时间大家可多联系,QQ:821056188
你这个有IGBT过流保护吗?
对IGBT都做了那些保护措施??
不是把机子帖出来就完事了
工作波形什么的也没有,说有多好都是假的
对IGBT都做了那些保护措施??
不是把机子帖出来就完事了
工作波形什么的也没有,说有多好都是假的
