uc3843的启动
我在用UC3843制作开关电源时遇到以下问题:
市电整流滤波后通过1个120K的电阻接到7脚,我做了一个小PCB接在电路里.
实测7脚对地只有8.2V,8脚有一2.3V的电压,表针会晃动.但是6脚没有输出.弄了很久都弄不好!UC3843的上下门限是8.4V和7.6V
1脚接光藕
2脚接地
3接电流检测电阻
4脚接一10K到8脚
5脚地
6脚输出
7脚电源VCC
8脚通过3300PF到地,请好心的各位为我指一下问题在哪,万分感谢!!!!!!
全部回复(14)
能传一个图上来吗?
@power20071983
能传一个图上来吗?
我的QQ635945348
我可以为你解决
好日子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/160311234588525.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@好日子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/160311234588525.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
主要要有C8  启动电容
变压器匝比不合理,增加N2圈数,或减少N3试试,电容C8改为100uf
火炬男
@好日子
有的.C8100微法.
火炬男
@大成电子
问题是6脚没输出,MOSFET没动静~
觉得N2是不是短路了?但测得的电阻值很小不好说~
@火炬男
问题是6脚没输出,MOSFET没动静~觉得N2是不是短路了?但测得的电阻值很小不好说~
检查UC3843的6脚到MOS的 G极 有没虚焊
检查MOS 的 D S 极有没虚焊
检查MOS有没焊反
@火炬男
“8脚有一2.3V的电压,表针会晃动” 3842的6脚不可能有正常的输出.根据图纸分析,N2绕组不一定是短路了,而是相对于N3绕组来说圈数太少了,N3改为4T试一下看.
@大成电子
“8脚有一2.3V的电压,表针会晃动”3842的6脚不可能有正常的输出.根据图纸分析,N2绕组不一定是短路了,而是相对于N3绕组来说圈数太少了,N3改为4T试一下看.
3843的7脚电压在8.2V   说明3843在阀值状态
肯定是  +300V ---  NP绕组 --- MOS 的D极   --- S极  ---3843的6脚
  有开环的    够不成回路  或者MOS焊反、NF绕组圈数不够
hqyzh
@火炬男
有的.C8100微法.
7脚电压不够
火炬男
@power20071983
3843的7脚电压在8.2V  说明3843在阀值状态肯定是  +300V---  NP绕组---MOS的D极  ---S极  ---3843的6脚  有开环的    够不成回路  或者MOS焊反、NF绕组圈数不够
"+300V ---  NP绕组 --- MOS 的D极   --- S极  ---3843的6脚
  有开环的"  这里不太明白,能不能详细点?
开环是怎么回事?谢谢~
那个电源是12V 5A的
@火炬男
"+300V---  NP绕组---MOS的D极  ---S极  ---3843的6脚  有开环的"  这里不太明白,能不能详细点?开环是怎么回事?谢谢~那个电源是12V5A的
你把你的图上传上来   我仔细看看
还有变压器的参数
ericbarbe
兄弟,你的问题解决了吗/
我现在也出现和你类似的问题,请分享下经验
