怎样计算实际电路中的某个磁性元件的铁损?
如题,请高手指点一二
全部回复(5)
chinun-lee
难啊!很多人都想知道!
mypower
找元器件厂商
很多厂商都有自己的计算公式
gansongbai
低频h50是这样的
(Bmax实际/1.8)^2*12*铁芯重量kg
高频tx很少计算损耗,因为一般高频以稳定性为首要考虑
bmax都不太大,温升没有问题.
电感损耗请见 micrometals.com
casper
计算只是一个参考值,
与实际做起来有一定的差别,还不如实际做一个测量其损耗是否符合你的要求.
starriver
查产品目录,有经验公式
厂商提供的产品目录一般会给出损耗参数,可根据进行损耗计算,铁氧体和粉芯的计算是不一样的.这样算出的core loss一般都还比较准.损耗主要和工作频率,工作温度,Bac有关.
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
