LED照明 中国好方案
用电容限流式点普通LED(5mm)电流能作到多少?
用电容降压式用的七彩变化的,电容多少能点普通型(直径为5mm)的30mA电流的能安全并正常工作,目前市场上的都不是很亮,为什么?请高手指点.
全部回复(5)
faraxm
0.47uF.
http://www.faratronic.com/en/showpro.asp?id=1497
hsd@faratronic.com.cn
照明徒弟
@faraxm
0.47uF.http://www.faratronic.com/en/showpro.asp?id=1497hsd@faratronic.com.cn
用到105行吗?这样可能要亮些,有时,看上去LED泡很暗呀
tepcdragon
@照明徒弟
實際上量一下輸出就知道了
半导狂人
@tepcdragon
實際上量一下輸出就知道了
电容降压电路太难控制了.电压高了,对LED损伤很大,尤其是带的颗数多一点的时候.就是便宜.目前用的很多,蜂窝灯里几乎全在用这个.
tepcdragon
@半导狂人
主要缺點是沒有恆流 ,會隨著電壓波動而變化
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
