愁死我了,600V 呀!
愁死我了,600V 呀!
系统只有一个直流 600V 电源,要取得单片机、液晶屏的 5V 2A ,用 TOP 的管子耐压不够,用分立器件 MOS 管搭又买不到耐压高一点的管子,怎么办啊??
    实在不行,我想参考电子镇流器,先用两个 2SK1119 搭一个电子变压器,出来再稳压怎么样?这个法儿好笨啊,而且不知在 600V 下能不能可靠工作.
全部回复(19)
pispwm
耐压1000V的管子很容易买到呀!
1200V的也有
@pispwm
耐压1000V的管子很容易买到呀!1200V的也有
IGBT(6N12O)6A/1200V(RMB5.00)+3842
IGBT
wood
想用什么工作方式啊
600V直流的话,1200的管子有可能也不行,真得IGBT了.
看:我想你只要照做就好了.那一段话:
http://bbs.dianyuan.com/topic/3183
c3
为了做出来,一个管子不行,用两个管子吗
@c3
为了做出来,一个管子不行,用两个管子吗!
赞成
我也认为要用双管
LOAF
用EEL19+3N70*2+3844雙管反激
lishy
用BU508A
用双极型NPN管BU508A(1500V5A),频率做30-40KHz,单端反激电路,没有问题.我已做到650V.
luyongq
@c3
请问,两个管子该怎么用?
两个管是串联吗?该怎么接,给个电路图可以吗?
@c3
高压的管子串联,是不是应该考虑一下分压的问题呢
luyongq
@低压大电流
高压的管子串联,是不是应该考虑一下分压的问题呢?
我认为也是这样!
要是用两个管子串联的话,双不能保证能同时导通.应该要注意分压问题!
cmg
这个帖子“辅助电源最适合的电路拓扑!”里面都有详细的图
不知你有没有看.
c3
@luyongq
请问,两个管子该怎么用?两个管是串联吗?该怎么接,给个电路图可以吗?
用双管正激嘛!
虽然有的浪费,但是也没有办法啊,管子的电压高.
annd
抄省事!
抄一个交流调速辅助电源,欧陆、三肯、富士都很不错也经济,说白了是反激占空比的问题,220V开关电源有用450V的管子,900V的管子你足够了,抄省事可靠保险.
逍遥子
@annd
抄省事!抄一个交流调速辅助电源,欧陆、三肯、富士都很不错也经济,说白了是反激占空比的问题,220V开关电源有用450V的管子,900V的管子你足够了,抄省事可靠保险.
很简单.就用3844加900V耐压的MOS管.单管反击.
要注意选取合适的占空比,以降低反射电压.
annd
@逍遥子
很简单.就用3844加900V耐压的MOS管.单管反击.要注意选取合适的占空比,以降低反射电压.
是的
说的对!变压器漏感搞小,胆大的800V管子搞定,只那末点功率.
luyongq
@c3
用双管正激嘛!虽然有的浪费,但是也没有办法啊,管子的电压高.
给个图来看看!
给个图来看看可以吗?看图比较清楚嘛!
shdoqi
@wood
想用什么工作方式啊600V直流的话,1200的管子有可能也不行,真得IGBT了.
为什么?
如果直流是稳定的600V,1000V的管子肯定可以用了,只要设计好变压器和吸收回路
shdoqi
@逍遥子
用反激电路1000V管子搞定
要注意变压器原副边的线圈比例要小于600:5,可选取在200:6(考虑输出整流二极管,所以为6V)左右这样反射电压在200V左右,(当然变压器比例可以更大,这要考虑副边所有管子的耐压要求会增加),加起来是800V,再做好吸收回路,可用1000V的管子,应该够了
