请教一个关于 CM6800的问题
请问怎么样只让CM6800的PWM部分工作,而不让PFC工作,另外请问哪高手能给我提供一张CM6800、250W的电路图,谢谢!
全部回复(51)
dengly
CM6800是哪家做的?请上传DATASHEET好吗?
xlwen2002
@dengly
是台湾虹冠的,与仙童的4800相同.图来了, 希望对你会有用, 我用过这个东东, 但没有认真去调试,1115863159.pdf1115863244.pdf  还有你在三极管Q201的1脚最好再加一个电解电容,
wxf88090
@xlwen2002
是台湾虹冠的,与仙童的4800相同.图来了,希望对你会有用,我用过这个东东,但没有认真去调试,1115863159.pdf1115863244.pdf  还有你在三极管Q201的1脚最好再加一个电解电容,
请问CM6800的单价是多少?
wxf88090
@xlwen2002
请问用CM6800做200W电源有没有异音,CM6800与ML4824雷同,我用ML4824做了款200W的PC电源声音很响,不知是怎么回事?
szjack
这个很简单,只要在CM6800第15脚加一个高于2.5V低于2.75V的电压,让PFC误认为输出过压但又没有达到过压保护点,这时PFC将停止工作,而PWM正常输出.
好像不是台湾虹冠得吧,我记得是:CM6800是美国CMC半导体公司生产的新一代单片PFC+PWM控制器,该芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM技术)等多项专利技术,从而减小了电路中的滤波电容值且不再需要前馈电阻,同时具有绿色模式、软启动、故障检测、欠压、过压保护等功能,其主动式PFC(功率因子校正)可使功率因子接近于1
szjack
@hexiangliu
吹牛!你这么了解它,你用它做到电源吗?可不可以把你的心得分享给大家?
@szjack
这位真是得,你凭什么说是吹牛,用它做得LCD TV电源已经投产了,我能不知道吗,提醒你想清楚了再说话
winstone
@hexiangliu
这位真是得,你凭什么说是吹牛,用它做得LCDTV电源已经投产了,我能不知道吗,提醒你想清楚了再说话
请教一下:这款IC在全电压范围内(85-265)功率因数能做到多少?
powerusr
@winstone
0.96以上.
powerusr
@hexiangliu
CMC的中文名称就是虹冠,英文名为CHAMPION
xlwen2002
@wxf88090
價格不是好清楚呀, 哈哈,我沒有遇到你那種情況
stupid
@xlwen2002
兄弟们,我正在用CM6800做一个250w的电源,STANDBY电路是用TOP243做的,5v/2A.现在本人遇到一个问题,在standby加0.5A以下载时,整个电路可以带250w,但只要standby一高于这个载,PFC 和 PWM就全关掉了.其中CM6800的VCC是由standby辅助线圈产生的.郁闷!
szjack
@stupid
兄弟们,我正在用CM6800做一个250w的电源,STANDBY电路是用TOP243做的,5v/2A.现在本人遇到一个问题,在standby加0.5A以下载时,整个电路可以带250w,但只要standby一高于这个载,PFC和PWM就全关掉了.其中CM6800的VCC是由standby辅助线圈产生的.郁闷!
你说的比较含糊,没有线路,可能没法帮你分析
stupid
@szjack
电路来了.主要现象就是standby加到0.5A的载就把PFC和PWM关掉,我看了波形,VCC和Vref都是正确的,但7脚却没有三角波,郁闷!什么情况下会把三角波给关死了?(实验时次级的HOUSEKEEPING保护电路都已经取消了)1116251683.pdf1116251695.pdf
szjack
@stupid
6800的VCC要求是在高于13V时启动,低于10V时关闭.所以在SB任何负载情况下,6800的VCC都不能低于10V.我的经验是VCC设置在14-15为最佳.
szjack
@stupid
既然VCC和REF都是正常的,可第7脚却没有三角波,这种情况我也没有遇到过.不知哪位高人能解释一下,这是什么原因造成的呢?
powerusr
@szjack
要先确认IC是否被损坏.
guagua
@wxf88090
请问CM6800的单价是多少?
1美金左右
guagua
@szjack
FB没有高过2.75V,PFC还是会工作的
wxf88090
@xlwen2002
價格不是好清楚呀,哈哈,我沒有遇到你那種情況
是啊,我也感觉有些奇怪.只要一带载就有声音,可又不是变压器的叫声.我思来想去改了很多地方的参数都不见效,本人怀疑是不是推动变压器问题,但又没有类似的变压器对换,所以一愁莫展!不知各位有没有遇到类似的问题,请指点一二,不甚感激!
hk笨苯
14.15腳短路就可以了
guagua
@stupid
3.3V那一路为什么要用磁饱和技术,既然和5V不隔离,直接BUCK就可以了
szjack
@guagua
PFC控制电路会工作没错,只是当检测到FB高于2.5V的参考电压,输出DUTY为最小,即为0,所以没有PFC驱动脉冲输出,不等于PFC不工作了吗?
szjack
@hk笨苯
14.15腳短路就可以了
这个恐怕不行吧,连PWM都不工作了!
guagua
@szjack
你有做过实验嘛?
让FB在2.5~2.75V之间,PFC还在输出PWM.
因为它的DUTY控制不仅仅跟FB有关,是一个乘法器的调节的结果.
直接把FB跳高到2.75V以上就可以了
polestar
@stupid
據我所知:應是Vcc電壓OVP了.
之前的CM6800的Vcc電壓OVP為20V.
現在巳改為18V.
業界的同仁們注意了.
szjack
@guagua
你有做过实验嘛?让FB在2.5~2.75V之间,PFC还在输出PWM.因为它的DUTY控制不仅仅跟FB有关,是一个乘法器的调节的结果.直接把FB跳高到2.75V以上就可以了
抱歉,是我弄错了,2.75V是PFC的OVP,我理解为PWM的OVP了.多谢指正!
powerusr
2005-05-19 12:40
@wxf88090
可能是你的设计有问题,另外你还可以试着换一下PFC电感,可能会有意想不到的效果.
powerusr
2005-05-19 12:43
@polestar
據我所知:應是Vcc電壓OVP了.之前的CM6800的Vcc電壓OVP為20V.現在巳改為18V.業界的同仁們注意了.
是的,内部还有一个18V的稳压管.
