Saber与PSpice的对立(请高人关注)
上面电路Saber仿真怎么也达不到1A(远小于).在PSpice里,可以达到(非常接近),并且电流最大时两者的频率不同。
到底哪个是对的?谁能解释下Saber是怎么仿真的?
全部回复(25)
robot
PSpice的原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115886066.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
robot
Saber的结果:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115886296.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
robot
PSpice的结果:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115887137.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
robot
真情期待高人解释啊~~~~~~~~
robot
怎么没人看啊~~问题太烂??可不明白啊
robot
期待中..........
rurality
@robot
期待中..........
都对!!!
Pspice中,你多了一个电阻,这样,电流的输出峰值就会降低,这是很自然的事嘛!
你可以理论去分析一下.
domono
@robot
真情期待高人解释啊~~~~~~~~
呵呵,我觉得两个的波形都不对. 按理论计算, RLC网络在F=24.8K时的阻抗为1-j18.46. 其阻抗的幅值为18.5左右. 因此输出电流波形的峰值应该在50mA左右.
saber 主要是仿真设置的问题. 调整以后的电源输出电流如下图所示.
PSPICE我就不太清楚了,因为现在手头没有PSPICE工具.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115914018.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rurality
都对!!!Pspice中,你多了一个电阻,这样,电流的输出峰值就会降低,这是很自然的事嘛!你可以理论去分析一下.
只能说明自己的水平还有点跟不上呀。
robot
@rurality
都有电阻啊,Saber里面设了,都是1Ohm啊
robot
用Saber的高人,指点指点啊~~~~~~~~~~·
robot
**此帖已被管理员删除**
robot
@domono
呵呵,我觉得两个的波形都不对.按理论计算,RLC网络在F=24.8K时的阻抗为1-j18.46.其阻抗的幅值为18.5左右.因此输出电流波形的峰值应该在50mA左右.saber主要是仿真设置的问题.调整以后的电源输出电流如下图所示.PSPICE我就不太清楚了,因为现在手头没有PSPICE工具.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115914018.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在Saber里,我是扫描频率参数得到电流最大值的,如果按理论计算25.1646k,电流更小。所以,我不知道Saber是怎么仿真的。
robot
@domono
如果用AC小信号扫频,那么得到电流最大时的频率和理论计算的结果符合。但Tr分析时,就不一样了。
robot
@domono
在Saber里面,无论怎么调整频率,都不能使电流达到1A(或接近)。
domono
@robot
^_^, 那是你参数没设置正确. 给你看个接近1A的. 同样的电路, 频率为25.165K.
domono
@robot
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115965804.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115965870.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
robot
@domono
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115965804.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115965870.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么设置啊?能告诉我吗?
robot
没人回,只能自己顶上去了~~~~~~~~~~~
@robot
怎么设置啊?能告诉我吗?
我怎么也是永远也达不到最大值呀。。。我不知道你们看的是哪里的波形,反正以我自己的RLC仿真用SABER来看,在看R对地电压时,电压永远也达不到最大值,而且我的算法是不一样的,我是用f=2*3.14(LC)
(LC)开根号
domono
@斯文败类
我怎么也是永远也达不到最大值呀。。。我不知道你们看的是哪里的波形,反正以我自己的RLC仿真用SABER来看,在看R对地电压时,电压永远也达不到最大值,而且我的算法是不一样的,我是用f=2*3.14(LC)(LC)开根号
仿真设置不对的问题. 注意SABER是变步长仿真的!
@domono
仿真设置不对的问题.注意SABER是变步长仿真的!
请问一下,我该要如何设置呢?
这个公式应该是对的吧。
carhid
@robot
高手在吗?往上顶!
carhid
@carhid
高手在吗?往上顶!
终于找到问题了,是系统Q值太高了。把电阻改到100,电压也改到100就可以了。估计是仿真软件对震荡电路仿真的精度问题。
林辰
@domono
理论好扎实啊,佩服
