关于3843的电压反馈?
关于3843的电压反馈?
如果我不用3843的电压反馈是不是可以不接,如果我把他用做过压保护,那么1,2脚间的员器件一般如何确定参数?
全部回复(9)
foolers
3843与3842相同,找一个3842的图可以参考
lyhui1976
@foolers
3843与3842相同,找一个3842的图可以参考3843与3842相同,找一个3842的图可以参考
对电压反馈这块搞不清!
我看资料了,但还是对对电压反馈这块搞不清!希望有经验的老同志给予指教.
shdoqi
当然可以.
384X芯片1脚内部有电流输出,可以通过反馈由内部的运放吸收,当然也可以把运放关闭(运放为高输出)由外部控制1脚的电压,如果不用内部运放,2脚可作为保护开关,就是当2脚加大于2.5V的电压时,运放输出电压就被内部拉低,就可以关闭输出了,注意点是1脚不能在外面加入大电流,如果有外部电流加入,超出内部运放的吸收能力,就不能靠2脚控制1脚的电平了.也就不能实现控制作用
avsender
@shdoqi
当然可以.384X芯片1脚内部有电流输出,可以通过反馈由内部的运放吸收,当然也可以把运放关闭(运放为高输出)由外部控制1脚的电压,如果不用内部运放,2脚可作为保护开关,就是当2脚加大于2.5V的电压时,运放输出电压就被内部拉低,就可以关闭输出了,注意点是1脚不能在外面加入大电流,如果有外部电流加入,超出内部运放的吸收能力,就不能靠2脚控制1脚的电平了.也就不能实现控制作用
我现在也在弄这个3843,是DC9~27V输入,当输入电压增大时,反馈绕组反而输出下降,并且PWM波形相当凌乱,MOSFET很烫。各位大侠,怎样利用这反馈电压才能降低发热使波形正常,外围参数:39K、4.7K、100K//150pF、0.68R、1.2K、1nF,振荡变压器参数该怎样调整、外围参数如何调整。(负载是CCFL,约3W左右)。
目前所用的振荡变压器参数如下:
主绕组:25.5T 66UH
反馈绕组:3.25T 2.2UH
输出绕组:2010T(计算出得出)410MH
工作频率:50KHz
sangjuen
@avsender
我现在也在弄这个3843,是DC9~27V输入,当输入电压增大时,反馈绕组反而输出下降,并且PWM波形相当凌乱,MOSFET很烫。各位大侠,怎样利用这反馈电压才能降低发热使波形正常,外围参数:39K、4.7K、100K//150pF、0.68R、1.2K、1nF,振荡变压器参数该怎样调整、外围参数如何调整。(负载是CCFL,约3W左右)。目前所用的振荡变压器参数如下:主绕组:25.5T66UH反馈绕组:3.25T2.2UH输出绕组:2010T(计算出得出)410MH工作频率:50KHz
上图的话可以帮你具体分析一下!
sangjuen
1、不用3843的电压反馈,是不是可以不接?答案:除非你做开关不稳压电源!
2、如果我把他用做过压保护,那么1,2脚间的员器件一般如何确定参数?
答案:1脚和2脚分别接10K电阻到地,另外,1脚再接一个104电容到地,还有1、2脚之间接5.1K电阻。把过压值反馈到2脚,就可以了。
3、最好是把过压值反馈到第3脚,更稳定!
avsender
@sangjuen
上图的话可以帮你具体分析一下!
如附件所示,另请教运放如何使用,才能使占空比能调整到50%以上,目前只能做到5%~45%左右Protel
请高手指点,在此谢过!
sangjuen
@avsender
如附件所示,另请教运放如何使用,才能使占空比能调整到50%以上,目前只能做到5%~45%左右[图片]Protel 请高手指点,在此谢过!
1、把R3取样电阻接7脚的那边断开。2、从T1的1脚再加一个D3、C3那样的整流滤波电路,然后再把它接到R3上。3、新加的滤波电容不宜过大,且要并一个1W、1K以下的电阻,以提高反馈环的响应速度。
zzp0526
@sangjuen
1、不用3843的电压反馈,是不是可以不接?答案:除非你做开关不稳压电源!2、如果我把他用做过压保护,那么1,2脚间的员器件一般如何确定参数?答案:1脚和2脚分别接10K电阻到地,另外,1脚再接一个104电容到地,还有1、2脚之间接5.1K电阻。把过压值反馈到2脚,就可以了。3、最好是把过压值反馈到第3脚,更稳定!
