在AC85VAC输入时变压器会响,有原理图.
在AC85VAC输入时变压器会响,测试驱动波形有严重的振荡,请问是什么原因?有原理图.1116042382.pdf
全部回复(25)
@zzhh
AC90V以上正常
这是由于输出驱动波形发生低频振荡所致.3842的占空比可以达到近100%,在低压输入时,系统调节使占空比较大,原边电流升高,有pin3馈入的信号使某些脉冲被封锁,系统实际工作在小于设定频率之下.输入电压越低,被封闭的脉冲越多,当实际施加于功率管的脉冲频率低于20KHz时,人耳即可听到变压器在响.
实际上,在下认为你的电路设计有些问题:
1.R3回路没有必要;
2.Q2、R8回路没必要;
3.C28回路没必要.
4.ZD1回路也是造成变压器响的隐患之一.既然有电压反馈输入1、2脚,此处在加一路过压保护似乎没有必要,而且双闭环系统的调节难度会更大,等于自己给自己找麻烦.
下点功夫做好pin1、pin2脚上的反馈参数即可获得较好的稳压效果,没有太大必要玩些花点子.
另外,单激电路还是对占空比做点限制为妙,何不使用3845?
实际上,在下认为你的电路设计有些问题:
1.R3回路没有必要;
2.Q2、R8回路没必要;
3.C28回路没必要.
